Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Error al intentar realizar el ajuste basico del DSG
    Avatar de alejandro
    Nº de Usuario: 6876
    30-dic-2010
    Alguazas
    Volkswagen Passat 2.0 TDI 164cv BKP, DSG 6 vel.
    Agradecido 4 veces en 2 mensajes.
    Predeterminado Error al intentar realizar el ajuste basico del DSG
    Hola foreros.
    Hacía tiempo que no escribía.
    El invento que ideé para anular le EGR en mi Passat 3C no funcionó.
    Me dejé de tonterías, le hicieron una repro modificando los mapas de EGR y solucionado.
    Hasta le suprimí la tubería de recirculación de gases poniendo posteriormente dos tapas ciegas.
    La verdad es que anular la EGR es lo mejor que le he hecho al coche.
    Cada vez va más fino, más suave, suena más redondo, estoy encantado.
    Se lo hice con 50.000 km y se lo debería de haber hecho antes.
    Bueno, al tema.
    Ayer le hice el cambio de aceite y filtro del cambio DSG (un millón de gracias a la impagabe labor de m0nch0), y todo fue perfecto.
    Salí a dar una vuelta para probarlo y todo genial.
    Pero el DSG siempre ha ido un poco brusco, sobre todo en la reduccion de marcha.
    Leí que haciéndole un ajuste básico se podría solucionar y me bajé el manual para ello de la página de ross tech, sección wiki.
    El caso es que no me funciona según el manual de ross tech.
    Por ejemplo, en el primer canal que hay que meterse, que creo que es el 062 (no tengo el manual delante) de la sección Ajustes Básicos de Transmisión Automática, me sale ERROR y dice que ese canal no está disponible.
    Y así con los demás.
    No sé si es debido a mi versión de centralita, de software, o yo que se.
    Mirando por internet no encuentro solución a mi problema.
    Tengo el Vag-Com 908, por si sirve de algo.
    ¿Hay alguien que tenga este problema?
    Muchas gracias de antemano y enhorabuena a los reponsables por este magnífico foro.
    Avatar de albertosmp
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Agradecido 67 veces en 52 mensajes.
    Cuéntanos algo más a cerca de la repro y EGR. ¿Dónde has hecho ambas cosas? Yo tenía entendido que en los DSG las repros no iban finas .
    ¿Podrías decirnos PVP de ambas cosas?
    Gracias.
    Passat Highline 2.0 TDI Hightline 140 CV DSG 6 vel. Negro profundo efecto perla.
    Avatar de alejandro
    Nº de Usuario: 6876
    30-dic-2010
    Alguazas
    Hola albertosmp.
    Pues la repro y el cierre de EGR me lo hicieron todo junto. No fué en ningún taller ni empresa especializada en repros.
    Fué un amigo de un compañero de trabajo que siempre ha estado ligado al mundo de la competición, aquí en Murcia, preparando coches a nivel programación de centralita. Al principio dudé si que me la hiciera o no, pero hablé con gente a la que le había hecho trabajos y me hablaron muy bien de él. Yo no tengo queja, la verdad, porque me ha dejado el coche fino fino...
    ¿Dices que las repos no van bien con el dsg? Van de lujo, claro, siempre que estén bien hechas.
    Yo te puedo decir que la repro junto con el cierre de egr hacen del coche otro diferente.
    También debo añadir que con una repro hay que ser cuidadoso con la mecánica y saber cuándo se le puede exigir y cuándo no, porque los embragues se desintegran si pensamos que tenemos un F1.
    Me salió todo por 300 euros, tirado si comparamos con talleres.
    Bueno, y volviendo a lo mío sobre el ajuste básico del dsg, alguien me sabría ayudar u orientar?
    Gracias y saludos...
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    No sé si esto te servirá de ayuda;
    6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E)
    From Ross-Tech Wiki
    Jump to: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Contents
    [Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.]
    • <LI class=toclevel-1>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
      • <LI class=toclevel-2>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. <LI class=toclevel-2>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. <LI class=toclevel-2>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. <LI class=toclevel-2>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. <LI class=toclevel-2>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. <LI class=toclevel-2>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
      • Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Basic Setting
    Prerequisites:
    • Fluid Temperature 30...100 °C (86...210 °F), see Measuring Blocks, Group 019.
    • Selector Lever in P
    • Ignition ON
    • Engine ON (Idling)
    • Brake Pedal operated (hold for the whole procedure)
    • Throttle Pedal not operated
    NOTE: Be sure to perform the following steps in the sequence shown, followed by the defined test drive.
    [Select]
    [02 - Transmission]
    [Basic Settings - 04]
    Transmission Tolerances (Engaged Calibration)
    Group 061
    [Go!]
    • When you go to Basic Settings 061 and click GO the screen may look like this: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    • Wait until the numbers quit moving and the trans will quit making noises. Basic Settings switches to On when finished: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Wait until Basic Settings has switched to ON and all numbers have stopped moving. This may take one minute.
    Transmission Tolerances (Synch. Point. Measurement)
    Group 060
    [Go!]
    • When you go to Basic Settings 060 and click GO the screen may look like this: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Clutch Adaptation
    Control Module Software Version < 0800:
    Group 062
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Control Module Software Version >= 0800 :
    Group 067
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    Reset Values (Clutch Safety Function)
    Group 068
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    Reset Values (Pressure Adaptation)
    Group 065
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    Reset Values (Steering Wheel Paddle Installation)
    Group 063
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    Reset Values (ESP & Tip Cruise Control Installation)
    Group 069
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    [Done, Go Back]
    Switch off Ignition, wait 10 Seconds and switch it back on.
    [Fault Codes - 02]
    Check and clear fault codes after successful test.
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Perform the Defined Test Drive.
    Special Procedures
    Defined Test Drive
    Suggested test drive after replacing the mechatronic or successful basic setting.
    Prerequisites:
    • Do Not use Cruise Control.
    Drive in Tiptronic Mode from stand still up to 6th Gear.
    While doing that make sure to drive in Gears 3 or 5 for approx. 5 minutes and also in 4 or 6 for approx. 5 minutes.
    The engine speed window for all gears is 1200 - 3500 RPM (for clutch calibration).
    Perform one sharp braking followed by a full throttle acceleration (oil return check) while in Drive, Not Tiptronic Mode.
    Evaluate creep and starting-off points.
    Check for leaks.
    NOTE: If the test drive cannot be performed in the recommended way or the necessary time, any remaining adaptations will be performed automatically during normal driving.
    Special Notes
    • Some modules do not require the use if the [ON/OFF/Next] button. If an Error is displayed after clicking the button, or the Basic Settings status does not switch to On, let the selected group and procedure finish on its own.
    • It is normal for the transmission to make noise while the tolerances are adapting. Do not exit or abort the Basic Settings sequence prematurely if you hear clacking noises.
    Retrieved from "Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI."
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Gracias por la información Alejandro. ¿Tu amigo tiene tienda o dirección de internet? Lo mismo me animo y un día hago un viaje por Murcia. Nunca se sabe.....
    Avatar de alejandro
    Nº de Usuario: 6876
    30-dic-2010
    Alguazas
    Hola nacsand.
    Sí, justo.
    Ese es procedimiento que seguí y no funciona.
    El primer paso, que es seleccionar Group 061, al darle click en Go, me sale ERROR y al lado me pone: Canal no disponible (en inglés).
    No sé si deberá a la versión de software de la centralita, o a otra cosa, pero bueno, seguré buscando por internet a ver qué encuentro.
    Y a tí, albertosmp, este chico de la repro se dedica a hacerlas en su tiempo libre, porque él tiene su trabajo.
    Lo que pasa es que es funcionario, y claro, a ver quién renuncia a eso...
    Bueno, un saludo a todos y hasta otra...
    Avatar de negrilla1
    Nº de Usuario: 5920
    10-oct-2010
    Benalup
    seat leon 2 sport up 2.o tdi 140 dsg
    yo hace nada le he echo al mio el ajuste basico de pm no se si sabras q tienes q tener el freno pisado en todo momento y del 61 al 69 hay algunos q dan error como el (62) si acaso mira si tienes algun fallo primero y procedes suerte y espero ayudarte
    otra cosa es normal escuchar ruidos es por el calibrado pero se nota una barbaridad
    [/SIGPIC]SEAT LEON 2 SPORT UP 2.0 TDI DSG 140 CV CARGADITO DE EXTRAS
    Avatar de alejandro
    Nº de Usuario: 6876
    30-dic-2010
    Alguazas
    Gracias negrilla1.
    Lo de tener pisado el freno lo sabía por que me lo ponía en el manual de ross tech, pero lo de los fallos me acabo de enterar. Este fin de semana le pasaré el vagcom a ver si canta algo y ya os contaré.
    Muchas gracias de nuevo, da gusto que a uno le ayuden o por lo menos se intente...
    Un saludo...
    Avatar de alejandro
    Nº de Usuario: 6876
    30-dic-2010
    Alguazas
    Solucionado negrilla1.
    Eran los errores los que no dejaban hacer el ajuste básico.
    Sin códigos de error, la calibración se realizó sin problemas.
    Muchas grácias por la ayuda.
    Passat 3c 2006 BKP 2.0 TDI, DSG 6 vel, 164 cv por repro, negro perla, doble aro, MFD2 DVD, chapa volante r-line.
  10. #10
    cyclope
    Guest
    Cita Iniciado por alejandro Ver Mensaje
    Hacendole el ajuste basico se te han solucionado los problemas de brusquedad?
