Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 98
Tema: brico cambio líquido embrague y frenos con fotos
  1. #71
    Nº de Usuario: 35501
    14-nov-2014
    Campo Real, Madrid
    Pasat Variant (3B6) motor AVF, del 2004 y 180.00km
    Agradecido 38 veces en 24 mensajes.
    No he entendido del todo lo del embrague, te refieres a que cuando abriste el purgador y pasaste ahí se quedó y no volvía a su posición original? A mi me pasó eso con los 3 coches que tengo por casa que todos tienen más de 10 años y nunca se cambió el líquido, la solución fue sencilla, después de pisar, cierras el purgador y tiras del pedal (al final terminé atando una cuerda al pedal para no agacharme) y en cuanto tiras un poco vuelve solo. Repites el proceso hasta sacar la cantidad que diga el elsawin y listo
    Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
  2. #72
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    Cita Iniciado por javitopia Ver Mensaje
    Si el proceso de purgar el embrague es muy sencillo pero cuando por algún motivo da la lata hay que buscarse la vida.
    Solo comentar que cuando se cambia una bomba ABS hay que utilizar la diagnosis para purgarlo pero si no se dispone de ella tambien hay forma de hacerlo y efectiva.
    un saludo
  3. #73
    Nº de Usuario: 62426
    01-feb-2017
    Santander
    Volkswagen Golf mk4 ATD
    Muy buenas.
    Ya veo que este hilo tiene un tiempecito, pero esta mañana he cambiado el liquido de frenos de mi golf mk4 atd y al llegar al embrague, además de pasar lo que otros han comentado de que el pedal se quedaba abajo al pisarlo para purgar, cuando fui a mover el coche noté que al desembragar coge fricción bastante antes que anteriormente (antes de purgar friccionaba bastante arriba del recorrido del pedal, como la mayoría de lo vag). Nose si esto será lo normal o no, ya que es la primera vez que lo hago.
    Un saludo y gracias de antemano!
  4. #74
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Hoy ha tocado nuevo cambio del líquido de frenos(cada dos años) siguiendo el mismo procedimiento, excepto el líquido del embrague que lo hice como describí la última vez, inyectar con una jeringa por el purgador de la bomba de embrague y todo correcto.
  5. #75
    Nº de Usuario: 89307
    16-dic-2020
    Barcelona
    Volkswagen Touran 1.9 tdi bxe
    Feliz año y mucha salud para todos los usuarios
    Última edición por Ismaqa87; 10/01/2021 a las 00:18
  6. #76
    16-dic-2020
    Barcelona
    Buenas, feliz año y mucha salud lo primero!
    Una duda que tengo referente al embrague es que quiero probar a cambiar el líquido próximamente ya que cambie el líquido de frenos y no tenía ni idea del embrague y me sobraron unos 150ml.
    Te comento:
    Si dices que en caso de no funcionar de la manera como lo hacías las primeras veces, comentas inyectar con jeringuilla y se soluciona el problema. Pero entonces el líquido por así decirlo sucio/malo se va al depósito verdad?
    Y únicamente con la cantidad de dos jeringuillas y se soluciona en caso de que el pedal no suba?
    Última edición por Ismaqa87; 10/01/2021 a las 00:07
  7. #77
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Cita Iniciado por Ismaqa87 Ver Mensaje
    Te comento:
    El líquido sucio nunca se va al depósito si previamente vacías el mismo.
    Antes de rellenar el líquido del embrague tienes que abrir su purgador y dejarlo vaciar por completo.
    El proceso de inyectar líquido por el purgador es totalmente válido si no consigues hacerlo por el método tradicional.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    Ismaqa87 (10/01/2021)
  9. #78
    16-dic-2020
    Barcelona
    Gracias por la ayuda
    como dudas:
    1- En caso de que el pedal no me vuelva que espero que sí lo haga, lo subo a mano y sigo purgando o lo dejo totalmente abierto el purgador y saldría solo el líquido viejo sin ningún tipo de fuerza ni presión?
    2-Una vez vacío, cuantos ml debo poner con la jeringuilla para que está completamente lleno el circuito del embrague?
    3- si el vaso se llenase, lo vacío mediante una jeringuilla también succionando?
  10. #79
    como dudas:
    No creo que te suba solo, lo subes con la mano sin problema.
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    Ismaqa87 (10/01/2021), jmageitos (10/01/2021)
  12. #80
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    como dudas:
    Si te lees todo el post tienes la explicación a todas las dudas.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
