Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 8910
Resultados 91 al 98 de 98
Tema: brico cambio líquido embrague y frenos con fotos
  1. #91
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Cita Iniciado por Jonlom Ver Mensaje
    Voy a probar a purgar embrague con la jeringa , tengo una a priori grande , pero recuerdas que cantidad de ml tiene esa jeringa que usaste ? Un saludo
    De 50 ml.
    Comprada en la farmacia.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    Jonlom (14/06/2021)
  3. #92
    Nº de Usuario: 98382
    13-abr-2023
    Malaga
    Vw passat 1900 tdi 130 cv. Año 2001
    Buenas, quiero cambiar el líquido del embrague, pero no se como se hace y donde esta ubicado. Me pueden ayudar? Tb necesitaría que tipo de aceite lleva. Muchas gracias de antemano un saludo
  4. #93
    13-abr-2023
    Malaga
    Muy buenas, tengo un passat del 2001. Me puede enviar usted un enlace o vídeo explicativo de como se hace? Estoy un poco pegado en esto… mil gracias
  5. #94
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Cita Iniciado por Passat 2000 Ver Mensaje
    Para realizar el cambio hay que tener unos conocimientos mínimos.
    Estamos hablando de que está en juego, además del embrague, el sistema de frenado.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    aprendizloko (18/04/2023)
  7. #95
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 115 veces en 96 mensajes.
    Buenas compañero.
    Si necesitas que te expliquen TODO es mejor que no toques NADA.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
    jmageitos (17/04/2023)
  9. #96
    Nº de Usuario: 77190
    09-oct-2018
    Cordoba
    Golf IV 1.9 TDI 100c
    Buenas,
    Tengo golf iv 1.9 motor ATD
    He cambiado la bomba de frenos (cilindro maestro) y al sacar el liquido de frenos de las ruedas de atras... nada de nada. Probe con las ruedas delanteras y ahi sin problema, 6-7 pisotones al pedal y liquido nuevo.
    Me he comprado una bomba de vacio de esas manuales y nada, no consigo sacar ningun liquido de las traseras.
    He comprobado las dos salidas de la bomba y lanzan liquido con presion.
    A ver si alguien me puede orientar...
    1-sera el reparto de frenada?
    2-Los dos latiguillos de las traseras? A la vez?
    Esperando vuestra respuesta.
    Gracias!!
  10. #97
    09-oct-2018
    Cordoba
    Me repondo a mi mismo:
    Probe las dos salidas de la bomba de frenos y bien, salia liquido. Esos latiguillos llegan hasta el ABS (llegaba liquido) y ahi estaba mi problema, no salia ningun liquido del ABS hacia los frenos traseros, sí hacia los delanteros.
    Solucion: cambio de modulo ABS.
    Al parecer, si no se cambia el liquido cada 2 años, este pierde sus propiedades y acaba descomponiendo las gomas del interior de la bomba de freno y esos restos acaban gripando unos pistones que lleva la bomba hidraulica ABS, impidiendo que el liquido fluya hasta los frenos.
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a JC Alonso por Este Mensaje:
    jmageitos (27/10/2023), Mon68 (24/10/2023)
  12. #98
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por JC Alonso Ver Mensaje
    Gracias por contar el final
