Página 9 de 10 PrimerPrimer ... 78910 ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 98
Tema: brico cambio líquido embrague y frenos con fotos
  1. #81
    Nº de Usuario: 89307
    16-dic-2020
    Barcelona
    Volkswagen Touran 1.9 tdi bxe
    Perdonar mi ignorancia, pero si en la primera que piso el embrague ya se me queda abajo y no sube, cómo saco el líquido del circuito para posteriormente rellenar con la jeringuilla?
  2. #82
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Al abrir el purgador sale el líquido por gravedad.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    Ismaqa87 (10/01/2021)
  4. #83
    16-dic-2020
    Barcelona
    De normal hay que hacerlo varias veces para vaciarlo no? 10-15
    Por eso sí en la primera vez ya sé me queda abajo no se cómo debo vaciar el circuito. Sería dejarlo simplemente abierto sin hacer nada?
    Tendría suficiente fuerza para salir todo por el tubo?
    Yo más que nada es por si por el método tradicional no funciona. Confío que si.
    Muchas gracias
  5. #84
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 626 veces en 500 mensajes.
    Con el pedal abajo ni caera nada por gravedad ni podras inyectarle en sentido contrario por tener el embolo de la bomba desplazado al final. Tienes que tenerlo el pedal arriba. No obstante subiendolo con la mano en cada embolada y pisando estando el purgador cerrado se hace igualmente. De hecho yo lo he probado los 3 metodos
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  7. #85
    16-dic-2020
    Barcelona
    Pues a ver si me atrevo finalmente hacerlo y que método me toca seguir...
    Cada cuánto se debe realizar este cambio de líquido?
    Porque se escuchan tantas cosas...
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Cada dos años es lo recomendable
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    Ismaqa87 (13/01/2021)
  10. #87
    16-dic-2020
    Barcelona
    Buenas, finalmente ayer hice el cambio de líquido de embrague.
    En la primera purgada ya se quedó el pedal abajo, pero con la mano volvía a su sitio y cogía presión al momento.
    Me sorprendió la poca cantidad de líquido que salen comparación con los frenos. Saque aproximadamente unos 100ml.
    El líquido salió amarillo/turbio al principio y luego al final ya salía amarillo.
  11. #88
    16-dic-2020
    Barcelona
    Por cierto alguien sabe exactamente la cantidad de valvulina que lleva una caja de cambios de una Touran 1.9 TDI bxe código caja JYK 6 velocidades?
    He visto desde 1.9, 2, 2.1 y 2,3
    Última edición por Ismaqa87; 20/01/2021 a las 15:50
  12. #89
    Nº de Usuario: 89765
    17-ene-2021
    Seat Leon
    Gracias por el brico! El purgador del embrague en un mk1 está en el bombin?
  13. #90
    Nº de Usuario: 89815
    20-ene-2021
    Barakaldo
    Volkswagen Golf tdi 105cv mk5
    aunque este brico está bastante comentado siempre es de ayuda para los nuevos. También decir que hay otras formas de purgado, pero esta es efectiva al 100%.
    como ya le tocaba, esta tarde le he cambiado el líquido de frenos y embrague (es el mismo, puesto que está compartido en el mismo depósito
    herramientas:
    - líquido de frenos
    - jeringa
    - tubo de goma
    - recipiente
    - llave de 10 - 11
    le hice pocas fotos pero con la explicación que comento es suficiente:
    1 - se extrae el líquido del depósito con la jeringa y luego se rellena con líquido nuevo.
    en los siguientes pasos es necesario vigilar que no se quede sin líquido el depósito.
    2- se pone un tubo de goma al purgador del embrague y el procedimiento es el siguiente: un ayudante pisa el pedal de embrague hasta el fondo, con el pedal pisado se abre el purgador y se deja salir líquido, sin levantar el pedal se cierra el purgador y luego se suelta el pedal hasta arriba. Hay que repetir esta operación para que queda bien purgado y renovado el líquido unas 20 veces.
    3- pasamos a las ruedas, se retira el capuchón del purgador y acoplamos el tubo, se le indica al ayudante que pise varias veces el pedal de freno dándole todo el recorrido y luego que lo deje pisado, en ese momento abrimos el purgador, dejamos salir líquido y cerramos. Volvemos a repetir la operación varias veces.
    la siguiente foto se corresponde a uno de los frenos traseros.
    saludos
    Voy a probar a purgar embrague con la jeringa , tengo una a priori grande , pero recuerdas que cantidad de ml tiene esa jeringa que usaste ? Un saludo
