Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Error FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO
    Nº de Usuario: 8287
    18-abr-2011
    pontevedra
    vw passat variant 140cv
    Predeterminado Error FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO
    He leido diversos problemas relacionados con el freno de mano eléctrico.
    En mi passat del 2008 me surgió hace tres meses. De vez en cuando era imposible accionarlo y me figuraba "error freno de estacionamiento averiado".
    Desde hace una semana ya no he podido dejarlo con el freno de mano puesto.
    ¿A que creeis que se pueda deber?
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Se ve que los botones del freno electrico de passat 3c se rompen bastante, podria ser eso.
    Nº de Usuario: 8287
    18-abr-2011
    pontevedra
    Lo comprobaré. Gracias
    Avatar de rangel
    Nº de Usuario: 119
    Castelldefels
    Vw Passat 3c 2.0 (BVY) FSI Highline
    Mas que con el freno es con el botón. Cambiarlo es fácil y el material no es excesivamente caro.
    Passat 2.0 FSI 150 cv highline, con bixenon, dynaudio, RNS 510, ipod, retrovisores plegables electricamente y llantas 17" PIRELLI PZERO ROSSO 235/45 R17 94V Ñapas: Donuts, video en movimiento, spoiler trasero pintado, colas A4, spoiler delantero R-line, pedales GTI, reposapies Phaeton, Homelink, pitidos al abrir y cerrar y drl Dectane
    Yo no soy pirata, soy AHORRADOR
    Avatar de piloto2001
    Nº de Usuario: 386
    18-jul-2008
    Avila
    Vw Passat 3C RLine 2008 CBA
    Ya somos unos pocos (poco a poco todos) que hemos cambiado el botón porque falla mas que una escopeta de feria
    Por cierto, cuesta alrededor de 25€
    Última edición por piloto2001; 29/08/2011 a las 14:57 Razón: Poner precio
    490.000 Kms Si que va bien
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    me imagino que despues de los fallos que ha dado el mencionado botón ya lo habrán modificado????
    un saludo
    Nº de Usuario: 386
    18-jul-2008
    Avila
    Sip, la referencia es igual pero termina en C
    Nº de Usuario: 84052
    08-oct-2019
    León
    PASSAT 2.0TDI 140cv bkp
    Buenas a todos.
    Refloto este hilo para comentar el problema que tengo en el Passat 2007 y que poco a poco voy acotando.
    Desde que lo compré al poner el freno de mano se enciende en el cuadro la P amarilla tachada con su correspondiente pitido y aparece el dialogo "Averia de freno de estacionamiento consulte manual".El testigo rojo de frenos no se ilumina, al hacer test de cuadro o dar contacto sí luce.
    Compré un boton nuevo pensando que sería eso y nada, seguía igual.
    Por lo que he tenido que indagar más en el funcionamiento del sistema y ubicacion de componentes.
    Con VagCom el fallo que da es "Indicacion de funcionamiento en el cuadro de instrumentos, 007 cortocircuito a masa".
    Por lo que el fallo o está en el cuadro o desde centralita de freno electrico al cuadro.
    He llegado a comprobar que el cable que va directo de centralita a cuadro no está derivado, al tenerle conectado al cuadro sí tiene masa, pero si se le mete positivo enciende el testigo de frenos. Parece ser que la centralita debe sacar positivo hacia ese cable, pero no da señal, ni cortando el cable y probando con polímetro.
    La centralita la hemos revisado con el electricista del taller donde trabajo y no vió nada mal....
    Hasta ahí os puedo contar.
    Cualquier ayuda se agradece.
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Si no hay señal en la salida de la centralita cuando debe haberla, creo que está claro que está averiada. Activa el freno, pero no emite la señal que lo confirma al resto del sistema.
    08-oct-2019
    León
    Eso es lo que pasa. Y se supone que es eso, ya que, si fuese de otra señal que le falla( ya sea embrague, modulo abs o incluso una masa), en diagnosis daría otro fallo, que se asociaría a un componente anterior a la centralita del freno de mano .
    A ver si puedo solucionarlo, porque en estos coches cambiar una centralita no es tarea fácil, he probado una de desguace y se descodifica el ABS. Tal fué el susto, que puse la suya e investigué como poner todo en orden( que no fué fácil)
