Codificar Abs/Esp
Buenas , tengo un ibiza 6l cupra 2007 tdi , con cuadro de polo 9n3 con fis , casado a la ecu y las llaves , pero el ESP y el ABS no me funcionan , me meto en el modulo de abs y me sale todo vacio , como para Codificarlo , pero no se ni como codificarlo ni que coding lleva , en el modulo 02 no me deja meterme ni siquiera , me pone que no responde el modulo , si me pudierais ayudar a codificarlo todo perfectamente os lo agradeceria , por que ahora voy sin Esp y sin Abs, saludos.
Los modulos 01 , 017 y 019 estan perfectamente codificados , con su coding.
Última edición por r0b3r; 29/08/2011 a las 18:11
mete esto y reza:
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ASR.LBL
Part No SW: 6Q0 907 379 AG HW: 6Q0 907 379 AG
Component: MABS 8.0 front H05 0002
Coding: 0002238
Shop #: WSC 03661
Buenas , ¿ como lo hago ? , ¿ eso me vale para mi ibiza 6l ?
Aparte no tengo el login del abs/esp si esque hiciera falta...
Última edición por r0b3r; 29/08/2011 a las 18:30
Si, te metes en el modulo, y te metes en condig y metes eso codigo y le das a do it, guarda el tuyo primero. Aunque si tu coche lleva esp no deberia dar error.
Mi coche lleva ESP y ABS , y ninguno de los 2 funciona , sale todo en blanco cuando me meto en el modulo.
Pero te sale la referencia de la pieza (abs) el wsc? y todos los demas datos? que te pone el coding? sabes hacer capturas? haz una y subela.
Como bien dices son errores de codificacion, lo que te recomiendo si quieres esque cuando vayas a la seat a pasar las revisiones le digas que te lo codifiquen, porque abs y tienes y esp tambien, lo unico que los errores se quedan fijos sin mas.
Pues haber si alguien puede echarme una mano , para solucionarlo , supongo que me faltara el coding del esp y abs valido para mi coche y mi cuadro con fis.
Buenas , e borrado los fallos , y vuelven a salir , es hasta peligroso ir así , dossintres , te agradeceria que me ayudases , y dijeses que tengo mal hecho , saludos y gracias.
