Hola
Que es la version en español del vagcom? TEngo varias versiones antiguas pro si te interesan. recuerda que no todos los cables valen.
hola necesito la version 311.2 ¿de donde me la puedo descargar??
Hola
Me explico , he pillado uno en ebay con la version 409.1 pero me da error con el usb me dice no found , he leido que las vesiones a partir de la 400 con cables no originales Ross tech no funcionan , el caso es que lo configuro en com1 y me dice OK pero interface NOT FOUND no se si lo tengo que tener conectado al coche.
Por eso lo de la version 311.2 o en su defecto como configuro la 409 para que me reconozca el USB o bien lo tengo que conectar al vehiculo para que me lo reconozca.
Saludos y gracias .
Hola
Tienes que tenerlo conectado al coche y con el contacto puesto sino no te va a ir.
OK lo pruebo y ya te contaré.
gracias amigo
Aprovecho el post para preguntar una cosa, es completamente cierto que TODOS los cables versión 409.1 funcionan perfectamente con la 311.2? Yo tengo el típico cable azul para 409.1 comprado en ebay.
Lo decía porque a mí, usando el vagcom 311.2 con este cable en windows XP se me quemó la tarjeta de sonido del portátil, menos mal que estaba en garantía porque si no me tocaba cambiar la placa base. El caso es que ahora ya no lo está y me da algo de miedo usarla de nuevo, pero el caso es que la 409.1 funciona bastante mal.
Con estos drivers Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. podré usar el vag-com 311.2 con mi cable 409.1?
Voy a probar de nuevo, con esos drivers, esta vez en windows 7, y cruzaré los dedos para que no me vuelve a pasar, porque con el 409.1 hay un montón de cosas que no puedo hacer por lo mal que funciona.
