Página 5 de 14 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 138
Tema: mis logs despues de mis chispazos...........
  1. #41
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    bien............!!!!!!!!!
    creo que de momento no hay mucho mas que hacer..............
    el otro dia probo el coche TDR, y me dio el ok, asi que al pelo................
    a ver si logueo un dia de estos y veo como queda la cosa.............
    ahora estamos viendo de ponerle el 2260 y estoy a la espera de que me lleguen las tuberias de aluminio para poner el frontal de la iveco dailly............
    despues de eso me faltarian puntas, porque me parece que a las 205 las llevo mas que exprimidas (deje la inyeccion en 60, y no humea)..........
    alguien sabe lo maximo que pueden inyectar?????????
    Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
  2. #42
    Avatar de Jhonysen
    Nº de Usuario: 7916
    16-mar-2011
    Miña terra
    Audi A4 B5 AFN+
    Agradecido 18 veces en 18 mensajes.
    Joeeer, no paramos ni un momento ehhh! Y ahora te lías la manta a la cabeza y un 2260... Me alegro mucho por tu decisión, estaré al loro de tus actualizaciones me parecen muy interesantes.
    No entiendo mucho del tema inyectores, pero me da que con esos que tienes y el 2260 te vas a quedar corto... de caldo claro.
  3. #43
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    sisis, si ahora mismo creo que voy corto.............
    yo les pido 60mg @ 1.2bar y no me echa nada de humo, no se si se les puede pedir mas que eso..............
    o sea, no se si se estan quedando cortos ahora mismo con el 1749v...............
  4. #44
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Citroën C5 3.0HDI V6 240cv
    Agradecido 21 veces en 21 mensajes.
    Y que mapas has tocado por curiosidad?
    La maxima inyeccion para esa bomba con embolo de 10mm y toberas de 0.205mm es de 65mg aproximadamente. Es un pelin mas, pero para dejar las cosas redonditas 65mg.
    Última edición por igornorro; 17/09/2011 a las 12:19
    Citroën C5 V6 3.0HDi 240cv
    Antes -
    VW Passat 1.9 TDi 130cv HighLine
  5. #45
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    para la repro:
    drivers whish.........
    torque limiter............
    somoke limiter...........
    pump tension (solo una miseria arriba de todo).............
    turbo map........
    max boost.......
    n75.........
    max boost single value......
    y para otras cosas.......
    egr......
    hot start........
    injection star (para que a ralenti retrase un poco).......
    se me escapa algo?????
  6. #46
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Si se te escapa... Tocar bien el de la bomba...
    Antes -
  7. #47
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    el de la tension de la bomba????????
  8. #48
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Eso es, el de la tension de la bomba.
    Antes -
  9. #49
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    no es lo mismo demandar mas mg que subir la tension????????
  10. #50
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    No, ambas cosas van de la mano.
    Antes -
