motor electrico de la ventanilla del lado del copiloto = a Electric Window Motor; Passenger Side, Electrical Fault in Circuit = a fallo electrico en el circuito..si has cambiado el motor del elevalunas y sigue igual, te indica que tienes un fallo electrico en los cables o el conector que engancha en el motor del elevalunas, mira bien los cables, sobre todo los que pasan por el pasamuros entre la puerta y la viga del chasis por el fuelle negro, revisa bien el conector que se mete en el motor del elevalunas, por si tuviese algun pin doblado, o alguna anomalia, el fallo no esta en el motor, si no en el cableado/conector. salu2
P.D : el motor de la ventanilla que puso para probar, seria el mismo y misma referencia verdad??
