Hola kike, Si tu climatronic tiene dual y econ,tienes todas las papeletas para que traiga dos motores, De todas formas puedes desmontar la guantera para comprobarlo.....
TE ESPLICO COMO.
(QUITAS EL BORNE NEGATIVO DE LA BATERIA)
abres la guantera y quitas dos tornillos,despues quitas los 3 de abajo,en cima del cenicero hay una tapa,sin arañar nada la quitas,quitas un tornillo,despues quitas la tapa del lateral,quitas la centralita del xenon(opcional),por ultimo quitas el tornillo que te falta de ariba,y sacas la guantera un poquito para un lado,quitas los cables y cuidado con el reposapies,despues el tubo del aire, que es un coñazo para volverlo a poner,pero con paciencia se hace.
hecho todo esto tienes la tolba a mano para ver si tre 1 o dos motores.
depende de los motores que traigas tienes tres opciones que especifico a bajo.
Mi coche trae de fabrica la misma tolba que el golf vi,pero yo el motor de la tolba se lo tengo desconectado,porque este climatronic esta todo el rato abriendo y cerando por los sensores del aire y toda la pesca.
A mi la tolba me daria igual si tubiera uno o dos.pero eso es personal mio.un saludo.
