Resultados 1 al 10 de 22
Tema: En Golf IV tema inmovilizador, arranca y se apaga
    Avatar de nordete
    Nº de Usuario: 9967
    06-sep-2011
    Santiago Compostela
    Volksvagen Golf IV Tdi 115cv
    Agradecido 21 veces en 21 mensajes.
    Predeterminado En Golf IV tema inmovilizador, arranca y se apaga
    ¿Que es exactamente lo falla cuando hace esto? pones la llave arranca y se apaga y enciende la luz del inmovilizador.
    Quitas la llave y a la segunda ó tercera vez ya va.
    ¿Esto va a mas?
    ¿Puede pararse el coche en marcha?
    Golf IV 2001 Tdi AJM
    Creo que he insertado el mensaje en un lugar incorrecto, si consideran oportuno cambienlo
    Última edición por nordete; 10/09/2011 a las 11:25
    puede pararse el coche en marcha, pero no recorreras muchos metros, al poco se parara. la llave es nueva?? vieja? has cambiado de cuadro de instrumentos? alguna averia electrica? es que puede ser el transponder de la llave, que no lo lea el lector que va en el bombil de arranque, puede ser el lector que lee el transponder de la llave que este roto, puede ser un fallo electrico y que no haya comunicacion entre el lector y el inmovilizador, puede ser el propio modulo del inmovilizador que este averiado..sin una diagnosis dificil saber que es. responde a las preguntas y da mas datos. salu2
    nordete (13/09/2011)
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Citroën C5 3.0HDI V6 240cv
    Prueba con otra llave si puedes y si persiste el problema, miraria la antena que recibe la señal del transponder...Podria estar dañada.
    Citroën C5 V6 3.0HDi 240cv
    Antes -
    VW Passat 1.9 TDi 130cv HighLine
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a igornorro Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de nordete
    Nº de Usuario: 9967
    06-sep-2011
    Santiago Compostela
    He probado con las 2 llaves que trae el coche (las 2 están usadas durante un cierto tiempo una mas que otra) (al coche tiene 10 años y casi 300.000km)
    El cuadro no se ha cambiado y no hay averias electricas.
    EL fallo es al poner el motor en marcha, y no falla siempre, a veces menos de 1 vez al mes (tengo un conocido que tiene otro Golf y también le ha sucedido alguna rara vez)
    Ahora lo que hago es poner el contacto y cuando apaga la luz del inmovilizador arranco y si no se apaga saco la llave y la vuelvo a meter y ya va, una vez que arranca funciona perfectamente y no falla nada
  7. #5
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Nosotros tuvimos una vez un lio parecido con un Gol IV tambien, le llegamos a cambiar el cuadro por uno de desguace y nada.
    y al final, ya desmontando para ver la instalacion electrica, resulta que el punto de masa que va debajo de la batería estaba sulfatado y hacía mal contacto, lo limpiamos, lijamos y coche volvió a funcionar a la perfección.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    nordete (14/09/2011)
  9. #6
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Puede ser temas del clausor que no se comunique bien con el transponder de la llave y no permita el arranque. Es como si usaras una llave que no se ha casado.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a pas-pas Por Este Mensaje:
  11. #7
    Avatar de nordete
    Nº de Usuario: 9967
    06-sep-2011
    Santiago Compostela
    realizaré pruebas este finde y ya os contaré.
    gracias por vuestra ayuda
  12. #8
    Avatar de anrocasa
    Nº de Usuario: 2682
    22-nov-2009
    Sevilla.
    Golf IV TDI. (ASV). Toledo II TDI. (AHF).
    Agradecido 62 veces en 58 mensajes.
    Atento estoy, tengo un conocido con el golf iv y tiene el mismo problema.
    Antigüamente en los caminos te encontrabas a bandoleros, hoy dia en las carreteras te encuentras a la D.G.T.,(Direccion General de Tributacion), no os equivoqueis son los mismos, solo han cambiado de sitio y el nombre pero el objetivo es el mismo. R - O - B - A - R..
  13. #9
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Normalmente este problema es la bobina lectora del immovilizador, que esta en el clauxor. Tendrias que pasar el vag-com y mirar el error, pero estoy convencido que es eso. La solucion es cambiar la bobina lectora o anular el immovilizador.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a juanravillaca Por Este Mensaje:
  15. #10
    Nº de Usuario: 11475
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
    Agradecido 44 veces en 38 mensajes.
    Mensaje eliminado...
    Última edición por zmig; 12/08/2018 a las 21:11
