Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema pedal de embrague....
    Nº de Usuario: 10008
    08-sep-2011
    Seat Cordoba SX TDI 90CV 97
    Predeterminado Problema pedal de embrague....
    Hola a todos,tengo desde hace unos dias un problema con el embrague de mi cordoba tdi 90 cv del 97,hos comento haver si a alguien le ha pasado lo mismo y como lo ha solucionado,cogi el coche como cualquier dia y al andar unos pocos metros y embragar para cambiar de marcha,el embrague se me quedo totalmente pegado al fondo y al mirarlo la chapa que lleva el pedal de tope con un plastiquito,se havia ido las soldaduras,asi que me fui al desguace y compre un pedal nuevo de embrague y lo monte,al principio todo igual,el pedal iva como siempre,pero desde hace unos dias,tengo que pisar muy a fondo para embragar,y se que con mucha olgura,en el taller me han dicho que es el anillo del embrague o algo asi y que me espere a cambiar el embrague entero para arreglarlo,ya que de embrague esta bien,a alguien le hapasado esto y como lo ha solucionado y si yo podria solucionar el problema sin tener que llevarlo al taller de momento.
    Gracias.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    tu coche lleva el embrague por cable o hidraulico
    un saludo
    08-sep-2011
    Hidraulico.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    cuando cambiaste el pedal tuvistes que purgar o no fue necesario, te lo digo por si no quedó bien purgado, pero de todas formas si lo llevastes al taller y te comentaron lo del collarín, ya te comprobarían de que el fallo no venga de otro sitio.
    un saludo
    Nº de Usuario: 10313
    30-sep-2011
    Manresa (BCN)
    Seat Cordoba SX, 1.9Tdi, 90cv, AHU
    Pues a mi me paso lo mismo que a ti y al principio pense que era el bombin del embrague. Lo probe mejor (lo monte en otro coche) y luego pense en la bomba de embrague.la compre (98€ en vilarmau y freixa) y cuando me puse a desmontar el pedal vi que estaba roto el tope para el plastico que se monta sobre el bombin.
    Quite el pedal, lo lleve al la fabrica y ahi los mecanicos me lo soldaron en 2 minutos. Lo monte y desde entonces ningun problema.
    Mirate si se te ha vuelto a romper.a mi antes de romperse del todo me pasaba eso , aveces no embragaba muy bien.
    O mirate el bombin que no este manchado de aceite.
    Nº de Usuario: 11061
    20-nov-2011
    Ciudad Real
    CITOREN XSARA
    Me ha entrado en el taller un Alhambra con embrague hidraulico. El cliente dice que le pusieron hace dos semanas el collarin hidraulico nuevo y la bomba del embrague nueva. Por la mañana cuando arranca se encuentra el pedal de embrague a media altura, va ganando presion poco a poco hasta funcionar con normalidad, y a la mañana siguiente igual. Tiene alguien idea de cual puede ser el problema. He oido comentarios sobre problemas de montaje con los collarines hidraulicos nuevos.¿Me puede alguien facilitar informacion al respecto?
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    No esta bien purgado ese embrague, a medida que vamos dandole uso, se va volviendo a su altura normal. Le pueden cambiar el cojinete de empuje, que va dentro de la campana del cambio pero no haberle cambiado el bombin, que en los GolfIV (desconozco las Alhambra) van fuera del cambio y se cambian en 10 minutos.
    20-nov-2011
    Ciudad Real
    CITOREN XSARA
    El problema estaba en el pedal del embrague que tiene mucha algura y no está aliniado con el muelle de recuperación que no empujaba bien al pedal a su posición alta, y claro el bombin no cargaba bien en posición de reposo. Gracias de todas formas. Ahora tengo desmontado el embrague porque notaba ruidos y temblores en el embrague, el volante bimasa está mal y el plato y el disco. Tengo una duda sobre el par de apriete, e mirado por internet y me aparece 6Nm mas 90 grados y mas 90 grados. Me parece mucho. ¿Me puedes confirmar el dato? , ¿que programa de datos tecnicos me recomiendas para VAG? ¿conoces alguna tienda donde pueda encontrarlo?.Graciaaaas.
    Avatar de periko00
    Nº de Usuario: 10678
    28-oct-2011
    Audi A3 Sportback TDI 170 BMN 165.000Km 2007
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    Te recominedo Elsawin para datos y ETKA para cruzar referencias. El donde "encontrarlo" depende de ti.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a periko00 Por Este Mensaje:
    UVE-OCHO (28/11/2011)
  11. #10
    20-nov-2011
    Ciudad Real
    CITOREN XSARA
    Tomo nota. Graciaaaas.
