Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Activar autonomia
    Nº de Usuario: 10050
    11-sep-2011
    Cartagena
    Golf IV TDI 1.9 GTI 115cv
    Predeterminado Activar autonomia
    Hola amigos, estoy buscando informacion sobre como activar la autonomia en el display, he visto que segun año,modelo etc...se puede hacer de una manera o de otra (cambiando el cuadro, con el vag....) alguien sabe como puedo activarla en mi golf mk4 1.9 TDI 115 CV GTI es del año 99.
    Gracias!!!
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    lo 1º referencia del cuadro..despues se te dira si puedes o no activar la autonomia, o si tienes que cambiar de cuadro para poder tener ese extra..si la referencia es la correcta, con el Vag-Tacho o el Vag + Can Commander puedes hacerlo, con el vag-com olvidate. salu2
  3. #3
    11-sep-2011
    Cartagena
    OK pues he sacado el cuadro y creo que el numero de referencia es 1JO920 840CX VDO.En el caso de que con este cuadro no se pudiera, alguien sabe el numero de referencia del cuadro que me valdría para poner la autonomia?
    Gracias!!
  4. #4
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Agradecido 61 veces en 49 mensajes.
    Cita Iniciado por yerkil Ver Mensaje
    Gracias!!
    solo se puede con este.Vag-Tacho
    vampp
  5. #5
    11-sep-2011
    Cartagena
    Osea que en mi cuadro cuya referencia es 1JO920 840CX VDO si se puede poner, no hace falta cambiarlo ni nada, lo único que me hace falta es el vag-tacho,es correcto?
  6. #6
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    todos los cuadros a partir del año 2001/2002 se pueden los anteriores a esa fecha no.
    vampp
  7. #7
    Avatar de toneclio
    Nº de Usuario: 181
    01-jul-2008
    Iacobusland
    VW GOLF IV
    Agradecido 65 veces en 52 mensajes.
    No compañero, en ese cuadro NO es posible activar la autonomía, es un INMO2.
    Necesitas un INMO3, preferiblemente un VDO y con estas referencias:
    1J0920846C
    1J0920846CX
    1J5920826C
    1J5920826CX
    Golf MK IV TDI 90 Plata New Concepline Edition...
    Contacto:_toneclio@hotmail.com
  8. #8
    Avatar de toneclio
    Nº de Usuario: 181
    01-jul-2008
    Iacobusland
    VW GOLF IV
    Cita Iniciado por vampp Ver Mensaje
    No es del todo cierto, por ejemplo no en todos los MotoMeter/Bosch se puede y en los VDO a partir de la V09...
    Última edición por toneclio; 14/09/2011 a las 11:36
  9. #9
    11-sep-2011
    Cartagena
    Bueno, es lo que me temia ya que mi coche es antiguo, del 99, a ver si encuentro la forma de hacer un "trueque".
    Un saludo y gracias por la info!!!!
