Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Tienda de leds.
    paguana
    Guest
    Predeterminado Tienda de leds.
    Leds para tu vehiculo
    Tienda seria.
    Como registrarte si estas interesado:Si te registras como dice el tutorial, en tus pedidos puedes beneficiarte de un 10% de descuento en tus compras. si necesitas informacion mandar MP
    Puedes hacer tus pedidos por la web registandote como dice el tutorial o directamnete conmigo.
    Una vez pinches en el enlace no guardes la pagina y despues te registre, asi no contaria como que te registras con el enlace, cuando lo vallas ha hacer tiene que ser registradote directamente pinchando en el enlace.
    1º Pincha en este enlace: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    2º cuando se abra la pagina del enlace veras en la parte alta, ¡Bienvenido Invitado! ¿Le gustaría iniciar la sesión?
    3º pinchas ahi, y veras que en la parte de arriba es para los que ya estan registrados, pero un poco mas abajo tienes despues de aceptar la politica de privacidad todo lo necesario para registrarte.
    4º recuerda meter direccion y datos verdaderos, ya que en futuros pedidos seran los que se utilizaran para tus envios.
    Leds sin cambus:
    festoon / C10W Longitud: 42mm Leds: 4 leds de alta intensidad Voltaje: 12V Color: blanco 3,25€ unidad.
    festoon / C10W Longitud: 42mm Leds: 9 leds de alta intensidad Voltaje: 12V Color: blanco 6,50€ unidad
    W5W/T10 con 5 leds de alta intensidad (luz blanca) 3,25€ c/u
    Festoon/C5W 36mm con 3 leds de alta intensidad (luz blanca) 3,75€ c/u
    1156 BA15S (P21W) 39 leds de alta intensidad (luz blanca) 17€ unidad
    1156 BA15S (P21W) 39 leds de alta intensidad (luz roja) 17€ unidad
    BA9s con 5 leds de alta intensidad (luz blanca) 4,13€ unidad
    Led cambus "NO dan fallo"
    W5W/T10 canbus con 2 leds de alta intensidad (luz blanca) 6,75 unidad
    W5W/T10 canbus con 4 leds de alta intensidad (luz blanca) 7,38€ unidad
    W5W/T10 canbus con 4 leds de alta intensidad 360º (luz blanca) 5,90 € unidad
    Festoon/C5W canbus 36mm 3 leds de alta intensidad (luz blanca) 5,50 € unidad
    Festoon/C10W canbus 42mm 3 leds de alta intensidad (luz blanca) 8,25€ unidad
    W5W/T10 canbus con 5 leds de alta intensidad (luz blanca) 6,75€ unidad
    1156 BA15S canbus 16 leds de alta intensidad (luz blanca) 17,75€ unidad Tambien disponible en Rojo y Ambar
    1156 BA15S canbus 27 leds de alta intensidad (luz roja) 21,75€ unidad tambien disponible en rojo y anmbar.
    Bombillas halógenas
    Bombilla H7 con gas xenón 3,54€ unidad
    Luz de giro, H-7 Gas xenon
    H7 Potencia: 55W Voltaje: 12V Color: blanco (7500K plasma = 6000K xenón) 3 € unidad
    HB4/9006 gas xenon Potencia: 55W Voltaje: 12V Color: blanco 7,o8€ unidad
    pincha >>>>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por paguana; 17/09/2011 a las 22:15
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a paguana Por Este Mensaje:
    josemanuel (17/10/2011)
  3. #2
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    01-jul-2008
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    que gastos de envio hay?
  4. #3
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por mondrollo Ver Mensaje
    Tempesta lo envía por correo certificado (al menos a mí en las dos compras que le hice). Por lo tanto, lo que cueste según tamaño/peso del paquete.
  5. #4
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    01-jul-2008
    ok gracias.
    Los leds iluminan en blanco blanco y dan bastante luz? y las de cortas que aparecen en el passat son las de 55w de plasma, cuales son mejores estas o las de gas xenon?
  6. #5
    paguana
    Guest
    si mondrolo, alumbran blanco blanco, te deje un MP.
  7. #6
    Avatar de mikel_alos
    Nº de Usuario: 4954
    15-jul-2010
    Zamora
    VW Jetta 1.9 TDI 105cv, motor BXE, año 2007
    Agradecido 12 veces en 10 mensajes.
    Tienes algo en leds smd rojo en w5w/t10?
  8. #7
    paguana
    Guest
    Cita Iniciado por mikel_alos Ver Mensaje
    contestado MP
  9. #8
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Paguana no es vendedor de la tienda Tempesta (y si lo es, será malo para él). Te tienes que poner en contacto directamente con Tempesta a través de su web.
  10. #9
    paguana
    Guest
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    pues justamente eso es lo que sale en elenlace de arriba, la web de tempesta no la de paguana.
    PD: porque dices que seria malo para mi en caso de que lo fuera? pregunto mas que nada porque veo a gente que vende lcosas por el foro, no se si se puede o no.
    Última edición por paguana; 20/09/2011 a las 02:47
  11. #10
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por paguana Ver Mensaje
    Porque sería venta profesional y previamente deberías consultar con la administración de AreaVAG
