Yo te diré una solucion simple que yo utilizo a veces caundo a algun conocido se le estropea el hdd.
Si el hdd no está estropeado, es decir, si puedes acceder a él (con ello no digo que tenga que ir windows) lo más simple es bajarse el ubuntu, o otra versión de linux que tenga LIVECD, asi puedes arrancar el pc desde el cd y copiar los archivos del hdd a otro externo.
Cualquier SO con live cd te sirve, con tal de que te permita copiar archivos, yo dije el ubunu por que es el que utilizo y me va bien.
Pues compañeros. no se que ha pasado pero esta mañana me levante prontisimo para intentar hacer algo y temabien para salir para comprar un disco nuevo y un cable para poter leer el mio.
Arranque el portatil y arranco tanquilamente. Priemera cosa que hice fue salvarme todos mis dados y emal.
Luego con una utility que descargue ( check disk) le di una pasada pero no estoy seguro si ha hecho algo. Luego tambien usar el defrag de win.
Me falta solo formatearlo para ver si tiene problema. Pero os aseguro que ayer el disco no funcionaba y pude comprobarlo con otro de otro portatil hp.
Existe alguna tool para averiguar si el disco esta dañado u con algun sector roto?
perdonad el alarmismo de ayer
Última edición por Raffa; 17/09/2011 a las 15:48
Cuando en un disco de portatil aparecen sectores rotos, ten por seguro que le queda poca vida al disco y te dejará tirado el peor de los dias. O sea que mejor salva lo que tienes, metes el disco nuevo y reinstalas.
O si el disco que tienes es SATA, aprovecha si tienes algun pc de sobremesa con conectores sata, pinchas el nuevo y el viejo directamente al pc y lo clonas, asi se te queda todo como estaba.
Peugeot 308 2023 25000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Land Rover Discovery 200 TDI "Rocinante" 1991 179000 KM
BMW R 1250 GS 40a 2020 54000 KM
Gracias Robledo. ya tengo en cuenta de comprar el disco pues no tengo otro rimedio. La cosa importante repito es lo de haber logrado salvarme las cosas mas importante.
Ahora francamente puede romperse como y cuando quiere.
Repito tambien que solo un bloque esta dañado y mi portatil se muove muy poco puesto que lo uso como si fuera de sobremesas
