para empezar deberías presentarte.......
si le pones las pinzas, a otro coche de gasoil,y no arranca fijo que no es de la batería...
traducido:
traducido...
17978/P1570/005488 - Arranque del motor bloqueados por
inmovilizador
Los síntomas posibles
• Motor de arranque, pero estancamiento de inmediato
posibles causas
• Clave (s) que no se repite
• el conjunto de instrumentos que no se repite
• Unidad de Control de Motor (ECU) que no se repite
• Unidad de Control de Motor (ECU) la fuente de alimentación defectuosa
posibles soluciones
• Revise los Códigos de Falla en el inmovilizador en sí mismo (parte del Grupo de instrumentos en muchos
los coches, pero por separado del módulo de control del inmovilizador en algunos)
• Compruebe los valores de medición del inmovilizador (por lo general en el cuadro de instrumentos o
Inmovilizador del módulo de control)
• 60HMatch clave (s) / grupo de instrumentos / unidad de control del motor (ECU)
• Control del motor del cheque de la unidad (ECU) la fuente de alimentación (relé)
Notas especiales
• En caso de problemas de arranque del motor por favor asegúrese de que usted es realmente la experiencia
un problema relacionado con inmovilizador! Incluso si el inmovilizador lleva a cabo, el motor de
todavía buen comienzo, pero después de cortar 2-3 segundos. Si usted no está experimentando
este comportamiento (por ejemplo, del motor no se pone en marcha) el problema no es muy probable
Inmovilizador relacionados.
• Puede ser almacenado en combinación con 61H01176 - Clave: La señal es demasiado baja en
Inmovilizador Módulo de Control.
• Si no hay códigos de error relacionados con inmovilizador otros se almacenan y 62Himmobilizer la
medidas relacionadas. bloques están bien, excepto arranque del motor no se les permite, en raras ocasiones
ayuda para tratar de arrancar en frío el coche. Retire los dos cables de la batería de la batería.
Corta los cables de la batería entre sí (lejos de la batería) durante unos 15 segundos.
Vuelva a conectar la batería. (63HExample
espero que te ayude....
Última edición por slsazul; 22/09/2011 a las 18:30
Razón: traducir
