¿por cierto? el sonido del parrot a la radio, por donde llega??????
por los cables de vol+ vol- el blanco y el rojo????
Animo Makusanti...ya veras la satisfaccion que da el hacer el trabajo tu mismo y que funcione...Sube la moral que no es normal!
Pero ten cuidado, porque una vez que te has animado a hacer una cosa...tiendes a querer toqueutear mas y mas! Es un vicio, te lo aseguro!
Un saludo y espero que no tengas ningun problema, aunque con la sabiduria que hay por este foro...no tendras problema!
GOLF IV TDI100CV UPsoluteD+Tempomat+Sakamoto Plus (by Madelgado)+Pseudo Bixenon 4300ºK+Faros Proyección+RadioGPS T7002G+Parrot CK3100 (loriito)+Luz interior W8+Llantas Montreal II+Reposabrazos Delantero
*-_Mi_Perfil_-*
PASSAT TDI 2.0 HIGHLINE COLOR MOCCA - RCD 500 MP3 6 CDS- FAROS XENON - CORTINILLAS LATERALES TRASERAS Y AUTOMATICA ATRAS - TEMPOMAT - ARANDELA 9 MM EGR - PARROT CK3100 BLACK EDITION - ACER N35 + TT + RADARES - PARKTRONIC - PINTURA - ALARMA
Buenas de nuevo! A ver, en principio, y si me equivoco que me corrijan, el sonido del parrot se produce a traves de los altavoces directamente. Lo que tendrias que ver es si esos cables son los que llevan el sonido a los altavoces.Iniciado por MAKUSANTI
Tu todas las dudas que vayas teniendo, ponlas aqui, y si es con foto para explicar o ilustrar...mejor!
Un saludo y animo
*-_Mi_Perfil_-*
Pues si, con esos cablecitos que ponen phone+ y phone- (o algo similar) los metes por donde te he dicho en la pagina anterior.Iniciado por MAKUSANTI
¿Te vale asi?Iniciado por MAKUSANTI
asi da gusto, muchas gracias...
tengo un problema, y esque no encuentro el conector de 12 pines ni los conectores metalicos que van dentro.
se que puedo utilizar un conector del ordenador de 2 pines, pero para el mute tengo que utilizar un conector metalico, como los que lleva el conector iso.
¿hay alguna otra forma?
sabeis la ref. del conector quadlock de 12 pines y los conectores metalicos??
BUENO BUENO... tengo ya el conector... ¿donde lo he conseguido? donde va a ser, en la volkswagen de arganda del rey Talleres Guijar. mas majos que la puñeta la referencia del conector quadlock es 3B7 035 447 B unos 4.75 euretes, total que veo el conector "solo plastico" y le digo: y las conexiones que van dentro ??? me dice espera:
total se sale al taller y me trae 2 cables amarillos uno con la clavija para conectar el cable azul del mute y el otro cable con una conexion en cada punta (conexiones para la clavija quadlock) bueno lo he visto y me he puesto a saltar
ME acabo de enterar de que para poner el parrot en el cenicero hay que desmontarlo pero para desmontarlo hay que levantar el embellecedor de la palanca de cambios (si alguno lo habeis hecho informarme de como lo hago) tamien he leido por hay que la gente cortaba el cenicero el tamaño del parrot o algo asi...
Por dios, parece pelicula de ciencia ficcion.... ¡¡¡en recambios te han solucionado una duda!!!Iniciado por MAKUSANTI
Pon en grande el nombre de ese conce.
LEBRILLO del tema del cenicero y del embellecedor de la palanca cambios, me puedes decir algo???
