jesusito tu tienes cartografias modificadas para meter con el galleto o son sw de las ecus
Esta respondido. Si tienen la misma version de software, son IGUALES.
Hay muuuuchas versiones diferentes de soft y hard en las ECUS de los Golf V, muy diferentes entre ellas.
Ademas, el mismo soft suele ir montado con codificaciones diferentes en los mismos coches.
No obstante, si me confirmas que el que quieres es el :
Producer Chassis Model Output ECU Prod. ECU Stg. Softwareversion Name Created Changed Maps Versions
VW Golf5 1.9TDI 105.0PS / 77.2KW 03G906016B 0281011478 369564 xxxxx 03/10/2011 (18:47:23) 16/10/2011 (11:37:36) 32 1
Te lo mando.
bandidos CHIPPED
Vamos alla:
03G906016B 5645
03G906016CB 6176
03G906016DF 6177
Esas son las que tengo.
Que yo sepa, con el BKC solo se monto mas la 03G906016Q
He echado uno ojo, y en los 3 coches que he hecho, los mapas que he comparado, son IDENTICOS, he mirado lim de humos, 1 de avance, EGR, 1 de turbo f(IQ) y 1 de inyeccion (duracion) o sea, que deberian andar lo mismo.
Del B con respecto a las otras versiones, mirando en varios mapas, solo he encontrado diferencias en el mapa VNT
bandidos CHIPPED
bcm43xx (17/10/2011)
Ahhh, antes de que alguien insista por MP, TODAS (y eso es mas de 1 y mas de 4) las CB que he visto, tienen de softcoding SOLO 6176.
Si las hay con otro, que no lo dudo, yo no las he visto.
bandidos CHIPPED
En ese caso igual me decido y hago la actualización, pero prefería preguntar antes porque sé de algún caso que después de pasar por el conce a actualizar el coche tiene menos nervio, y si fuera así pues pasaba que estoy muy contento con la forma de andar que tiene ahora el coche . Yo también llevo junta de 9mm y el consumo es muy similar al tuyo.
Por cierto, aunque no hace falta que te extiendas mucho, ¿como es eso de que has pedido la actualización por error? Cuenta, cuenta ...
Y una última pregunta, que sobre esto he escuchado cosas pero no lo sé a ciencia cierta, ¿Has tenido o tienes el problema de arranque en caliente? Se dice que la actualización de software soluciona este problema pero no conocía a nadie que lo hubiera actualizado, y ahora que tu la llevas podrías aportar información de primera mano...
Por lo que veo no tienes la versión que andaba buscando, pero aún así, me podrías pasar la 03G906016B 5645 y por ejemplo la 03G906016CB 6176, más que nada por investigar algo y ver las diferencias.
Aprovechando que tu controlas el tema y si no es mucha molestia, podrías comentar que diferencias has visto en el mapa VNT del B? ¿Son importantes estas diferencias?
Y ya que han salido las distintas versiones de ECU para motores BKC, también hay estas otras, aunque no sé que versiones de soft traen:
03G906016BC --> Se monta con cambio automático de 6 marchas
03G906016EB --> Se monta con cambio manual de 6 marchas
VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
bueno pues te cuento el coche se lo deje al chispas para que me actualizara la gateway y me codificara una comfor que compre por ebay terminada en ar creo para activar lus luces de giro el cierre por luvia y toda la parafernaria pero como con el vag 5052 no se puede esta capao, entonces como es amiguete me actualizo to lo que pillo y mas, y referente al arranque en caliente es el motor de arranque le saque y le desmonte entero lo limpie y se le quito el problema era lo mismo que el golf iv que tube anteriormente que le pasaba lo mismo que estaba lleno mierda del polvo del embrague y no tiene la velocidad suficiente para arrancar el motor
Yo acabo de pasar por la tienda a buscar un Dvd para la vaspc VAS-PC VW Flash DVD Version 62. por si os interesa, no se si es lo que buscais
por ejemplo:
03G906016DM_9929
03G906016EB_7213
v0698L0302ea__getriebe_DSG_cQ8L_sw
Y varios mas de otras referencias, pero hasta que no me aclare con las vas y la tienda no lo tengo instalado
saludos
Última edición por valle1; 17/10/2011 a las 18:10
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
valle1 tienes un mp
