Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Sacar pin de immo 1
    Nº de Usuario: 3309
    31-ene-2010
    renaul scenic
    Predeterminado Sacar pin de immo 1
    Hola chicos, a ver si me podeis ayudar, tengo qur sacarle el pin a un cordoba de 07
    que segun creo lleve immo1, poque no lo lleva en el cuadro, creo que lleve un immobox, tengo el vagtacho 3.1 y el vagcom 704, he probado a sacarlo can el tacho, pero no puedo, ,me entra pero cuando le digo que me saque el pin me dice que nanai de la china, ¿sabeis con que programa lo puedo sacar?, poque e ido a la seat y ahora ya no te pueden dar el pin, ya que lo hacen por internet y n i en propio mecanico de la seat lo ve fisicamente, espero que alguien lo sepa.
    Un saludo y gracias por adelantado.
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Si el córdoba es del 2007 no es immo 1, y no creo que puedas sacarlo con el tacho. Si nos pones la referencia del cuadro te podremos ayudar mejor.
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a bcm43xx Por Este Mensaje:
    reparoyo (28/09/2011)
  4. #3
    Nº de Usuario: 3309
    31-ene-2010
    renaul scenic
    Gracias por contestar tan rapido,me he equivocado de año, el cordoba es del 97, 1.9 TDI, 90CV, y digo lo de immo 1 porque cuando le metes el vag el canal 17 no da señel, hay que entrar por immovilizador.
  5. #4
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Ok, siendo del 97 entonces si será un immo 1. Pero entonces hay otro problema, si mal no recuerdo, en coches de esa fecha el tacho solo puede leer el immobox si éstos son siemens. Si es otro la única opción era leer el box con un programador y a partir del volcado se obtiene el pin.
    Todo esto te lo digo de memoria así que no me hagas caso al 100%, trataré de buscar la info que debería de estar por algún lado y te cuento.
  6. #5
    Nº de Usuario: 3309
    31-ene-2010
    renaul scenic
    Pues entonces creo que se me sale de mis conocimientos, el tacho tiene las opciones de immobox, immobox1, immobox2 todo creo que era siemens como tu dices, pero en ninguna de las opciones me sacaba el pin, en dos de ellas me lo reconocia, y me daba la opcion de pinchar en el programa para que me diera el pin, pero despues de darle creo que me ponia error o que no podia hacerlo, lo del programador no lo he hecho nunca, ni lo tengo, otra pregunta el con comander1.4 se puede hacer eso de sacarle el volcado ese que dices.
  7. #6
    Avatar de venon
    Nº de Usuario: 7445
    12-feb-2011
    unnn dios sabe
    seat ibiza 1,ibiza passion,arosa,cordoba 1.4,altea 2.0 140 cv,cordoba 1.9 sdi,alhambra 1.9,cordoba 1
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    hola, en tu año el canal es 25 y no 17
  8. #7
    Nº de Usuario: 3309
    31-ene-2010
    renaul scenic
    Gracias venon, lo del canal en el vagcom ya lo sabia, porque el que yo tengo 704 es en español y lo leo lo de immovilizador, pero mi problema como he dicho anteriormente es sacar el Nº pin, porque lo del volcado que dice bcm43xx no lo he hecho nunca, pero si alguno de vosotros me lo explica por encima, que erramienta hay que utilizar, como he preguntado antes saber si el vag comander 1.4 vale para lo del volcado, tambien me he enterado que tambien tiene una opcion de on/off para el immo, por si no pudiera sacar el pin, suponiendo que lo haga en este immo, espero vuestra ayuda.
    Nº de Usuario: 128
    01-jul-2008
    Coruña
    SEAT LEON FR (ARL) 2004
    Agradecido 13 veces en 12 mensajes.
    Pero no es del 97 ???, no trae el código en la etiqueta negra o por los manuales??
    Última edición por enriquedopico; 30/09/2011 a las 10:43
    Seat Leon 1.9 TDI 150cv 2004 (Serie)
  10. #9
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    en mi caso tambien intente con tacho y tururu, creo que toca tirar de volcado de perom lectura y rescritura, hay unas arañas para tal fin y asi te evitas el desoldar ,soldar.
    peugeot 106 MAX 1.5D...............
  11. #10
    Avatar de Antonio92
    Nº de Usuario: 9839
    30-ago-2011
    Entre Vigo y A Coruña
    VW Polo 6R 1.2 TSI 90 CV / VW Golf VI 1.6 TDI Sport 105 CV
    No tengo experiencia con el vagtacho, mi polo tiene inmo 1 también, pero en mi caso encontré la etiqueta negra que dieron al comprar el coche y ahí está el pin.
    Aunque supongo que si preguntas será porque no la tienes...
