Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Peugeot 206 HDi consumo excesivo!
    Avatar de Golpesas
    Nº de Usuario: 694
    29-sep-2008
    Oaxaca de Juárez, México.
    Volkswagen Transporter T5 Motor AXB Amarok Starline BiTDi 180hp 4 Motion
    Predeterminado Peugeot 206 HDi consumo excesivo!
    Buenas, el caso es que un peugeot 206 consume demasiado gasoil, 100 km con 1/4 de deposito.
    Los filtros nuevos, a que se debera?
    Quiero agregar que de un día para otro en tacometro marca casi 1000 RPM´s en ralenti.
    Podria deberse a que estan mal calados los arboles de levas al cambiar distribucion?
    Última edición por Golpesas; 05/10/2011 a las 22:59
    2006 Transporter T5 1,9 ltr TDI 77 Kw motor AXB |10 PASS|REAR A/C|FRONT A/C|GPS MAGELLAN ROADMATE 360|WHITE COLOR|COMPASS|STEREO CD|HOMELINK| 120,000 KM con Turbo KKK|Ahora llevo Garrett |211,977 KM y vamos por mas.|
    2014 Amarok Starline BiTDi 180 hp 4 Motion.
    lo 1º diagnosis y mirar en los canales de medicion del motor el tema de los inyectores, puede ser por el tipo de gasolina que usa, puede ser la aguja del cuadro marcando mal, puede ser fallo de la bolla que va en el aforador, y no consumirte tanto y ser fallo de sensores y creerte que consume. 1º autoscan y lo 2º mirar el estado de inyectores. salu2
    Avatar de Golpesas
    Nº de Usuario: 694
    29-sep-2008
    Codi31 este motor es Diesel, sera que esten sucios los inyectores? Creo que es CR podria ser la bomba elevadora en el deposito?
    Gracias por la ayuda a ver que sera.
    Cita Iniciado por Golpesas Ver Mensaje
    sin una diagnosis pueden ser varias cosas..yo desde la lejania no puedo adivinar que es, solo te he dado una pauta de que puede ser, yo por lo 1º que me decantaria es por un autoscan, y lo 2º mirar con vag-com el estado de inyectores. si todo esto esta correcto, le hacia un test de agujas (si se deja) y miraria el consumo instantaneo que tiene en el ordenador de abordo, si todo esta correcto, me centraba en el deposito, por si la bolla que marca los litros que tiene estuviese mal. salu2
    Avatar de Golpesas
    Nº de Usuario: 694
    29-sep-2008
    Cierto pudiera ser que solo marca mal las agujas del deposito, gracias por tu aporte Codi31.
    de nada...para eso esta este foro, para ayudarnos unos a otros. por favor, cuando encuentres el problema, agradeceselo al foro posteando aqui cual fue la solucion. salu2
    hola,si es el motor 1,4 hdi mas de 6 litros es demasiado,fallos de este motor juntas de inyectores y poco mas.
    saludos
    Nº de Usuario: 7387
    08-feb-2011
    madrid
    seat leon 2.0 tdi
    no le has sacado la media
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    r, yo por lo 1º que me decantaria es por un autoscan, y lo 2º mirar con vag-com el estado de inyectores. s. salu2
    Que es un peyotiii hay no hay vag com que valga ajajaj
    Golpesas primero dinos que motor es, o en su defecto las 8 primeras crifras del num de bastidor (con las 8 primeras no se puede identificar el vehiculo pero si su motor y acabado) que consumo tiene etc
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
    Cita Iniciado por nitroavf Ver Mensaje
    aainnsss..si es que tanto grupo VAG te hace equivocarte jejeje es verdad, de vag-com nada, necesita el software para PSA. salu2
