Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Passat 1.8T Tirones inexplicables
  1. #11
    Member
    Nº de Usuario: 842
    07-nov-2008
    Barcelona
    Vw passat 1.8t
    Cita Iniciado por Molas83 Ver Mensaje
    Acabo de meter el código de avería P1556 en el Autodata y da tres opciones: la válvula de descarga del turbo, una entrada de aire en la admisión o el propio turbo. Si puedes conseguir un Mityvac (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.) puedes comprobar la válvula de descarga fácilmente. Si está bien habría que revisar todos los tubos de admisión que estén en orden y si no hay nada habría que empezar a pensar en el turbo.
    Llevo una valvula de descarga Forge 007, el turbo coje buenas presiones asi que supongo que será algun tubo en la admisión no? Lo que pasa que es dificil detectar una entrada de aire imagino... muchas gracias Molas83!
  2. #12
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    haz un log de las bobinas, creo recordar que eran en el grupo 020.
  3. #13
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    La admisión se comprueba visualmente, que no haya ninguna fisura en los tubos ni ningún poro. Fíjate en los tubos si alguno está húmedo por fuera, puede ser síntoma de que exista un poro por el que salen los vapores de aceite. La válvula de descarga puede estar mal aunque la presión de sobrealimentación sea correcta, puede no ir progresiva durante todo el recorrido sino que vaya a tirones a medida que vas creando vacío.
  4. #14
    Member
    Nº de Usuario: 842
    07-nov-2008
    Barcelona
    Vw passat 1.8t
    Ok molas y moncho, hare primero el log de las bobinas xq como la valvula de descarga tiene 2 años tiene menos numeros y si no son las bobinas mirare la valvula. Pregunta: para hacer un log de las bobinas es igual? Gas a fondo en cuarta desde bajas revoluciones hasta corte? Gracias
  5. #15
    Member
    Avatar de tanchesco
    Nº de Usuario: 6110
    26-oct-2010
    berlanga
    seat leon fr tdi, new beetle, a6, cordoba gt tdi vario, tata safari
    le has cambiado las bujias ultimamente?
  6. #16
    Member
    Nº de Usuario: 842
    07-nov-2008
    Barcelona
    Vw passat 1.8t
    Pues hace unos 24000 km le puse las denso iridium ik22 creo que llamaban, me pueden las bujias provocar lectura de menos caudal de aire por parte del caudalimetro de alguna manera?
  7. #17
    Member
    Avatar de tanchesco
    Nº de Usuario: 6110
    26-oct-2010
    berlanga
    las bujias no creo que tenga relacion con el caudal que te mide el caudalimetro, pero con los tirones si tiene que ver y con 24000 km no estaria mal que las cambiaras y montale las especificas para ese tipo de motor, te lo digo por espeeriencia propia.
  8. #18
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Cita Iniciado por MRSsport Ver Mensaje
    exacto, como cuando miras el turbo.
  9. #19
    Member
    Nº de Usuario: 842
    07-nov-2008
    Barcelona
    Vw passat 1.8t
    Muchas gracias, en cuanto haga el Log de las bobinas lo cuelgo.
  10. #20
    Avatar de Jose Passats
    Nº de Usuario: 1331
    07-mar-2009
    Bcn
    Unos cuantos
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    hace toda la pinta de fallo electrico como bien te comentan por aquí...
    como bujias ya las tienes cambiadas, casi seguro que el problema viene de las bobinas. a ver que se sale en ese log
    suerte !!
