Que largo se me va hacer el mes gracias.
SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
Siempre te recordare ......
LLevo tiempo dando vueltas al tema este y leyendolo en el otro foro y en este al final me voy animar asi que me apunto.
1- Serpasoriax1
2- Gubuntux ---> Actualizacion------------club octavia
3- Dragole.x1-----------------------------club octavia
4- Javier.x1------------------------------club octavia
5- Ruzacosworth x 2---------------------club octavia
6- james---> areavag.x1
7- Rabbit40--> arevag x1
8. pitterr
Saludos Gracias
Octavia 2 TDI 140CV BKD: Centralita 30b,Tempomat,Boton Clima, DRL Antiniebla 40%; Luces Americanas,Luces de Giro,5 Luces Freno,2ª Luz Antiniebla ,Navegador Colombus,Confort-Leaving Home,Junta EGR 9mm,Cuadro Maxidot RS,Faros Lupa Scout, Llantas 16", Polar FIS + Advance 350.000 km
Yo estoy interesado, pero tengo alguna pregunta:
Mi coche es un Leon2 con fis rojo, en un principio creo que lo puedo poner pues algun compañero del foro del leon lo lleva, la otra es que no tengo la radio original la cambie por una alpine, tendre problemas? he leido por hay que al no llevar la radio de serie puede dar problemas, ya me contareis...
Un saludo y Muchas gracias
En cuanto me respondan te comento,yo creo que no ahi problema,pero mejor confirmarlo.
Hola Oscar,esta es la respuesta de mun100 :
El tener radio oem o de otro fabricante no hace que no funcione, en realidad la caja va a funcionar. El problema está en que si no hay ninguna centralita OEM conectada en el bus de infortenimiento y se monta una radio por ejemplo de Pioneer junto con un interface de mandos en el volante del mismo fabricante, puede que el interface no funcione.
Esto es debido a que al no haber ninguna centralita oem que cierre el bus, se detecta el bus abierto. Como centralitas que vayan montadas en el bus de infortenimiento, se entiende la de manos libres Bluetooth. Voy a intentar explicarme con unos ejemplos:
- Un coche con una radio de otra marca, SIN interface de mandos en el volante para esa radio y SIN centralita de BT. La Polar SI funcionaría y la radio SI funcionaría.
- Un coche con una radio de otra marca, CON interface de mandos en el volante para esa radio y SIN centralita de BT. La Polar SI funcionaría y la radio NO funcionaría.
- Un coche con una radio de otra marca, CON interface de mandos en el volante para esa radio y CON centralita de BT. La Polar SI funcionaría y la radio SI funcionaría.
Con estos ejemplos vemos que el único problema es si montamos ese interface de mandos en el volante, ya que no cierran el bus al igual que las centralitas OEM. No obstante, si en el momento de la compra, el cliente nos indica este, se puede hacer una mínima modificación de hardware para que no haya ningún problema, únicamente perdiendo la funcionalidad del tv-free que al no llevar radio oem tampoco tiene sentido.
Este fue el caso de fr1gr, aunque se la hizo él mismo con mis instrucciones, es una modificación bien sencilla.
Por lo tanto, recomiendo a todo el que quiera adquirir la caja nos lo indique si su coche monta una radio no oem que tenga un interface de este tipo.
Espero te sirva para decidirte....
Vamos a ver, yo tengo instalada una radio-cd alpine y he perdido los mandos en el volante ya que no puse todavia el interface. asi que, por lo que veo con esa pequeña modificacion si podria montarlo, no?
Si es asi quiero apuntarme a la conjunta, lo unico que necesito es que me hagan esa peq. mod.
Es posible o tendria que hacerlo, yo?
solo nos falta uno deseando cerrar la compra
edito: lo tenemos
P.D: creo que ya podemos cerrar la comprar no??
Última edición por Rabbit40; 27/10/2011 a las 22:40
Bueno parece que ya somos 25, jijiji, y ahora que cerramos la compra o esperamos a la fecha prevista inicialmente?
