lo 1º debes de entrar en : tire pressure y tire pressure II (si accedes) y despues desactivar todas y cada una de las casillas relacionadas con el control de presion de ruedas. (lo mismo en can-gateway, modulo de motor y brake electronics) despues tienes que irte a coding-07 (en el mismo modulo de tire pressure) y ver el soft-coding que tienes, espera que te salga el bocadillo con los diferentes PR (extras de ese modulo) y todos ellos en estado activado, dan una numeracion.
por ejemplo esta : 12342 esta numeracion indica los extras activados en ese modulo, y los que no. si sumas todos los PR, te da una numeracion, y asi se sabe que tienes, y que no tienes activado. es sumar y restar. a la numeracion que te da en coding-07 debes de restarle la numeracion que tiene el control de presion de ruedas, es decir, pondra esto ; tire pressure 2 (un ejemplo) pues ya sabes que tienes que restarle a esa codificacion ese numero para que quede desactivado.
aqui te pongo un ejemplo :
Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
ahi se ven todos los PR (extras de ese modulo) y una numeracion en donde te remarco con el circulo (software coding) esa numeracion es de ejemplo, no es la real, pero en tu coche si lo sera. una vez que entres ahi, espera que te salga el bocadillo, miras el numero de tire pressure y lo restas a la codificacion remarcada en el circulo rojo. +2 (por ejemplo es activado) 00 es desactivado. salu2
P.D : si me he equibocado en algo, acepto sugerencias de otro compañero.
