Iniciado por
rayson
En principio el alternador sabes si carga cuando enciendes el motor y la señal roja en el cuadro se apaga , si es asi descarta el alternador ( de todas maneras el alternador es para la carga de la bateria y el consumo del vehiculo con el motor en funcionamiento )........con el motor apagado miras la continuidad de los cables con el tester ( posición de continuidad) no deben de tener más de 20 kohmios de resistencia y los verificas los cuatro ......si te da continuidad están ok.......y un paso bueno es ir desconectando uno a uno los cables de las bujias comprobando de que el motor ratee ( quitas uno y en ralenti tiene que ratear y asi sucesibamente con los demás ) asi comprobarás de que te funcionen las bujias .......por cierto verifica antes el estado de éstas..........tambien verifica el cable que va desde la bobina al delco igual que los de las bujias ( con el tester)..........ya nos dirás ............un saludo
