Cita Iniciado por bcm43xx Ver Mensaje
¿Sería posible hacer el cambio de cuadro usando el vagcom si se tienen los pin de los 2 cuadros o en este caso es imposible? Por lo visto, los 874 siguen siendo immo 4 pero usan otro tipo de cifrado, de ahí la pregunta...
Teniendo el volcado de la eeprom es fácil obtener el pin.
Si se tienen los dos pin, si, por el procedimiento estándar. El problema es sacar el pin del cuadro 874. Aun así, obtener el pin desde el volcado de la eeprom de un 874 tampoco es sencillo. No es igual que hacerlo desde el volcado de un 873 o anteriores
