Hola Andrés a ver si puedes orientarme por que esto es para gente entendida como tu. he conseguido un cuadro de una Caddy del 2010 , es un 1T0920864AX.
el que lleva ahora y siempre a llevado que es muy simple ni siquiera lleva reloj de temperatura es 2k0920840E .
cuando cambie el cuadro todo parece que funciona bien incluso cuando se abre las puertas y el capo lo marca bien , pero el tema esta en adaptarlo , pude sacar el código pin del existente pero del que quiero poner no hay manera de momento de sacarlo .
la pregunta es se podría cambiar y cuanto saldría la fiesta €
