Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Como obtener Pin desde EEPROM de un cuadro?
  1. #21
    Avatar de itu
    Nº de Usuario: 1710
    18-jun-2009
    Bilbo
    Gti V Dsg Caddy Life
    Cita Iniciado por itu Ver Mensaje
    Buenas tardes a tod@s. Estoy intentando mandarte un mensaje a Andrés y me dice que tienes lleno el buazon
    Bueno espero no se enfade nadie por el tocho o por si hago algo indebido que no es mi intención.
    Ahí va:Hola Andrés. Llevo un tiempo poniendo manos a la obra y acabo de leer en el foro y casualidad yo estoy en la misma situación.
    Mañana viernes me llega un cuadro de touran (diésel) ref:1T0 920 874 A ( con MFA+ o que es lo mismo pantalla grande).
    Poseo de vag K+comander v1.4,vag com 908 y también vag tacho 2.5
    Hace pocos días me IVA enterando de mas noticias sobre el tema de cambio de cuadros por los de FÍS. Con pantalla grande. Y como sospechaba creo que voy a tenerlo complicado para poder hacer dicho cambio.
    El que llevo montado ahora y que quiero quitar ya poseo el pin code
    Pero el que voy a montar no tengo el pin code y encima es del 2008 que por lo que me dicen que el vag k comander 1.4 no me va a sacar el pin code y claro lo de el tema de archivo bin. y todo eso de leer la eprom pues ando muy perdido. Si que he visto vídeos en Youtube de como trabajan con ese software Y como se guarda la carpeta con la información leída para luego cojer ese archivo y volcarlo de nuevo al cuadro que se va a montar. Pero claro no controlo mucho el tema. Mi coche es una Caddy 2006 y tengo capturas de vag com pero no se como realmente voy a poder solucionar este tema. Si me podrías orientar en alguna cosa te estaría enormemente agradecido además de pagarte lo que fuese necesario. Por aquí en la Volkswagen no quieren saber de este tipo de historias. Muchas gracias y un saludo.
  2. #22
    Nº de Usuario: 5502
    31-ago-2010
    cartagena y murcia
    1new beetle 1.9tdi en proceso de preparacion 1new beetle 2.0 gasolina 1seat ibiza 1.4 gasolina
    Perdoname ,eso del buzon lo soluciono ahora mismo,de donde eres?me desplazo bastante por la geografía española,de todos modos prueba a leer con los 2 cables chinos que tienes,y ya te adelanto que estoy esperando un juguetito que se come con papas todos los cuadros del grupo vag haya 2011
  3. #23
    mecasermo
    Guest
    hola si me mandas el archivo .bin de la eprom puedo sacarte el codigo pin
    saludos
  4. #24
    Nº de Usuario: 101768
    16-mar-2024
    Albacete
    Caddy 2004
    Cita Iniciado por andress Ver Mensaje
    a traves de las eeproms de vuestros cuadros os puedo obtener el login sin problemas
    VDO93C86 decrypter...
    si necesitais algo aqui estamos!
    Hola Andrés a ver si puedes orientarme por que esto es para gente entendida como tu. he conseguido un cuadro de una Caddy del 2010 , es un 1T0920864AX.
    el que lleva ahora y siempre a llevado que es muy simple ni siquiera lleva reloj de temperatura es 2k0920840E .
    cuando cambie el cuadro todo parece que funciona bien incluso cuando se abre las puertas y el capo lo marca bien , pero el tema esta en adaptarlo , pude sacar el código pin del existente pero del que quiero poner no hay manera de momento de sacarlo .
    la pregunta es se podría cambiar y cuanto saldría la fiesta €
  5. #25
    16-mar-2024
    Albacete
    Caddy 2004
    hola , alguien sabria sacar el pin codin de un volcado de epron , creo que asi le llamais , estoy con el titere de cambiar el cuadro de la caddy , pero solo saque el pin del cuadro que monta, del que quiero montar nada , tube que desoldar la epron para sacarle algun dato ala jodia , pero ya no se mas , jejeje , de momento , si no hay ayuda tendre que seguir buscandome la vida , gracias por toda la informacion que he podido obtener en este canal . para llegar hasta aqui ..
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Jokert Por Este Mensaje:
    dannyzamora (02/04/2024)
