Bambi muchas ¨casas¨de turbos, cuando los reparan, dejan la varilla de la geometria mas suelta, para asi conseguir que el turbo tarde mas en cargar, y evitar problemas con la presion de aceite en bajas rpm.
Si no quieres devolverselo y quieres probar te tocara ir dandole poco a poco a la tuerca e ir haciendo logs hasta que alcance la presion demandada, suponiendo que no tenga otro problema
Que cargue perfecto no lo conseguiras hasta que no modifiques la repro para ese turbo
Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
Jetta mk5 tdi 105 hp llantas 18 audi S3, filtro kyN, muelles AG, turbo BV43 híbrido, Inyectores alr.
"Mejorando día a día"
el tema casi seguro seguro esta en la varilla. pero primero tendrias que ajustar la repro antes de enpezar a tocar la varilla
leon fr tdi mk1 machito chiped=
La repro ya se ajustó cuando se montó el anterior turbo.El coche iba muy bien, lo malo era todo el aceite que tiraba por el escape.Cuando me mandaron el turbo reparado se montó y se probó con la misma repro.El coche dejó de tirar aceite pero no carga y no llega a la presión demandada
Turbo 1752 208cv 444Nm
Turbo 2256 243cv 498Nm
pues entonces ya puedes enpezar a acortar la varilla que regula la geometria. eso se traduce en mas carga
pero cuidado no te emociones tienes que ir poquito a poquito
si te pasas tendras mucho pico y demasiada carga abajo tanpoco es buena por el tema de la lubricacion ademas notarias al hacerle un log que el turbo le
cuesta regular. salu2
Después de andar con la varilla para arriba y para abajo unas cuantas veces y cambiar el tubo rojo que va al intercooler(estaba rajado) parece que el coche ya empieza a correr.A falta de actualizar repro puedo decir que carga como el 1752, tiene buenos medios y ahora le falta que ande en altas
