¿Pero no tenias instalada la version 38.. Antes de meter esta ultima?
Si no mandan los telefonos antes,cuando llegue a casa te los paso
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Santiagocabcor, lo haré como me dices a ver si tengo suerte, aunque no sé si tendré los firm que me hacen falta.
Por favor si alguien tiene los firm 2760 y 3810 que me mande un mp
Última edición por chemanp; 10/11/2011 a las 07:35
Chema
Skoda superB nuevo. Desde el 28-08-08, Navegador Columbus RNS 510 y varios opcionales
Si quereis agradecer pinchar en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. que luego se llena el buzón de entrada.
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
chemanp (10/11/2011)
He encontrado la 2660 y la 3800. Por lo que necesitaría la 2760 pues lo he intentado con la 2660 y me sale "software downgrade error 010304"
Chema
Te vale perfectamente Chema. Tienes que hacer lo que te comenté para que te coja un firm anterior.
Pulsas los botones superiores de la derecha (Eject y estrella) junto a Setup con el aparato encendido. Seguidamente se reinicia y te sale el logo con dos rayas horizontales rojas diciendote que introduzcas el cd de firmware. Introduces el cd y te lo tiene que empezar a instalar sin problemas porque ya has habilitado el downgrade.
Otra cosa, no metas la llave en el contacto. Simplemente abres la puerta, y enciendes el Rns (luego ya sabes, los 3 botones a la vez y por último introduces el cd cuando te salga el logo con las rayas rojas que te he comentado).
Esperamos noticias.
Última edición por santiagocabcor; 10/11/2011 a las 14:02
¿probaste los que te envie?
Yo creo que estais confundidos y espero equivocarme.
Aqui hay gente con el 1100 y la v8 instalada
Si no probaste lo que te envie,antes de instalar un firm, que es sumamente peligroso, pruebalo y si no se soluciona, entonces cambia el firm
Recupera el firm con el hotfix de josi
Si no cuando llegue te los paso todos
Valle, el problema que ha tenido es que ha pasado directamente a la 3980 sin pasar por la 38xx y no le ha creado las particiones necesarias. No hay ningún problema en volver a bajar de firm y volver a actualizar, porque a mí me pasó algo igual y lo hice sin problemas. Si no no va a tener manera de instalar ningún mapa, pues el Rns no le va a permitir meterlo en el Hdd.
Aquí tienes la indicación oficial:
Warning!This upgrade will not create the new partitions required for the new POI system if you upgrade from 1xxx/2xxx. Upgrading from 3800-3910 is required so the new partitions are created.
(Traduciendo un poco..., te dice que no creará las nuevas particiones si actualizas desde 1xxx/2xxx. Se requiere primero actualización 3800 a 3910)
Yo entiendo que lo que no creo fueron las particiones para los nuevos pois, no para los mapas pero quizás este yo confundido, pero ante la duda, creo que es mejor empezar por lo básico y si no hay solución, pues cambiar el firm que al meterlo de nuevo se solucionaría el problema
Lo que no estoy para nada de acuerdo contigo, es que el bajar el firm no da problemas. cada vez que actualizamos un firm tenemos que estar con los dedos cruzados para que vaya todo bien y no nos carguemos el Rns que ya van muchos casos y nada mas que acabe de actualizar felicitarnos, de que salio todo bien.
por lo que recomiendo que el cambiar el firm sea la ultima solucion
El problema es que el mismo firmware NECESITA, TIENE QUE DETECTAR las 3 particiones para instalar el mapa, no le va a dejar instalar NINGUN mapa, sea la versión que sea, porque el problema es del Firmware, no del mapa.
Si no hay downgrade, no habrá manera..
Y de acuerdo en que tocar el firm es la última opción (es como formatear el ordenador..., mientras lo puedas ir solucionando...) , pero es que me da a mí que no hay otra.
Ya nos contará el compañero Chema en qué queda la cosa.
hola, a mi me paso algo parecido cuando le quise actualizar los mapas a mi cuñado con la v8, al final le tuve que poner la v7.1 lo primero que hice fue intentar instalar la v8 cuando le faltaba poco para terminar volvía a comenzar y así todo el rato. total que estuvo 1 día sin mapas
asta que le puse la v7.1(creo que los DVD de doble capa no son muy amigos con el rns con sw 3810 versión A, al menos con el de mi cuñado).
cuando puse la v7.1 no me lo reconocía hice lo que a comentado santiagocabcor. Pulse los botones superiores de la derecha (Eject y estrella) junto a Setup con el aparato encendido coloque el CD y empezó a leerlo pero no me salio el aviso de si quería guardarlo o utilizar el CD se quedo la pantalla en negro espere un par de minutos apreté el botón de expulsar me salio la barra de progreso y lo cargo al hdd.
Prueba haber si a ti te funciona...
Vuelvo a lo mismo y no quiero entrar en polemicas de quien o no tiene la razon
Antes de actualizar o bajar el firm, se pueden probar otras cosas que llevan 5 minutos hacerlas y que no cuesta nada.
Si estas cosas no funcionan, pues se actualiza el firm y ya esta.
Es como tu dices,si lo mete de nuevo pues es como si formatease el ordenador y FIJO QUE FUNCIONA, pero eso como ultimo recurso. Ya que no es jugarsela una vez, si no que seran 3
Yo es lo que haria, si me pasase a mi, empezaria por lo relativamente facil y despues por lo complicado.
