Hola mi problema es que no puedo pulsar el botón importar. Una vez puse un poi y está vez no me deja. Sólo debe estar el archivo en la sd? Saludos
Muchas gracias
Si no te deja pulsarlo entiendo que está inactivo una de las razones es que no esté bien el POI dentro de la carpeta prueba de nuevo a poner el POI descomprimido y la carpeta con el nombre correcto en el primer post hay un tutorial donde explicó los pasos a seguir para instalar correctamente
en cuanto a tu pregunta puede o no haber POI en el RNS no importa si no hay quedara desactivado el botón de importar hasta que tenga uno en la tarjeta
Muchas gracias
you are de best!
Gracias, buen trabajo.
joseluis.sanchez.1481 (24/07/2016)
Muchas gracias por el aporte y el estupendo trabajo!
Hola a todos: Una pregunta tonta , pero es que soy novato en esto ¿ como se graban los pois en la tarjeta SD? ¿hay que hacer alguna cosa extra o solo es descomprimir y pone el archivo db3 en la SD?.
Muchas gracias, es la primera vez que lo hago, a ver que tal.
gracias como siempre actualizado
MURIANA (07/09/2016)
