Has provado a cambiar la pila del mando??
Mirando el foro, no he encontrado la solución al problema que tengo.
En mi Passat highline del 2001, desde hace un mes más o menos. Al cerrar no me da problemas pero cuando intento abrir el coche con el mando a distancia no lo consigo despues de varios intentos.
A veces, me abre despues de varios minutos intentándolo, otras veces tengo que abrir la cerradura, el problema es que la alarma que tengo instalada salta cada vez que se abre la puerta sin usar el mando a distancia, es decir, tengo que esperar que suene un ciclo de alarma (con el trastorno que monta) desactivarla y despues arrancar.
He consultado al que me instalo la alarma, no es problema de alarma.
En la VW, me dicen que puede ser que esté estropeado el "comfort", 800 euros, si me lo sustituyen.
¿A alguno de vosotros os ha pasado lo mismo?
Muchas gracias
Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
Si, cuando se pone fallón no abre ninguno de los 2 mandos del coche. Cuando esta así, no funciona ni cerrar (de nuevo) ni abrir.
Pues es que yo tengo un problema parecido y aun no he conseguido resolverlo.
como te comenta PAS-PAS (manu5) hay una antena captadora del mando en el pilar A del lado del conductor, es decir, el pilar que sube desde la puerta al techo y soporta la luna delantera. miraste este pilar a ver si localizabas la antena?? lo mismo va para el compañero gs2008. en tu caso compañero gs2008 pasaste una diagnosis a ver si por casualidad registra error alguno la centralita?? de señal de llave baja, de error en el modulo confort, etc..etc..
yo de vosotros, probaba a codificar de nuevo las llaves, a ver si suena la flauta, y en el vag-com, en el modulo-46, en meas.blocks-08 grupo 13 o 14 (uno de los 2) pulsas el mando a comprobar....y aparecera la palabra OK en los 3 primeros casilleros, en el 4º aparecera el numero de llaves que tienes autorizadas, con esto se sabe si es fallo del mando, de la antena o del modulo de confort. salu2
Yo si revise el pilar y no he localizado ningun cable que pudiera ser la antena, ademas lo comente en el concesionario al electricista, que es amigete y me dijo que el receptor estaba en la propia centralita, pero no me supo decir de que podia ser el fallo.
Muchas gracias por el interés, pero no tengo vag-com.
¿Me podriaís decir un taller de confianza que sepan hacer estas cosas en Madrid?
Soy muy torpe y no uiero toquetear el coche y jorobarlo.
Gracias anticipadas
No puedo mandarte un MP mándamelo tú por favor, con tus datos para localizar tu taller.
Muchas gracias
