Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 35
Tema: Problemas climatizador
  1. #21
    Avatar de bse045
    Nº de Usuario: 3653
    04-mar-2010
    Alcoy (Alicante)
    volkswagen passat 3bg
    siento mucho las maneras pero es la prisa lo siento
    Passat TDI_ 6 vel,4WD,-xenon,Tempomat-Plafon w8-llantas bbs madras-escape,faros traseros w8,aleron R,km w8,interior cuero negro-Volante y pedales r32-Altavoces infiniti-interior aluminio cepillado,fis completo,alarma,parrot,aireadores superB
  2. #22
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por bse045 Ver Mensaje
    ok..aceptado. dime, has cambiado la unidad del climatizador. pero ahora no ilumina la pantalla, es decir, no sale numeracion, pero te has fijado si presionando los botones funciona? la nueva unidad es nueva? de desguace?
  3. #23
    Avatar de bse045
    Nº de Usuario: 3653
    04-mar-2010
    Alcoy (Alicante)
    la e comprado de ocasion si funciona lo que no funciona es la iluminacion puede ser x que era de 1 skoda o no tiene que ver
  4. #24
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    todo puede ser..lo mismo no lleva el mismo cableado, o lo lleva de diferente forma y va diferente conectado, por eso no te va la iluminación, de ahí la importancia de poner un modulo compatible. o lo mismo te sirve, y tiene la pantalla rota. pasa la diagnosis a ver que te canta esta vez. cuando termine el scan, borras y que pase de nuevo, lo que te salga sera lo real. si no te da error del clima, es que la pantalla esta frita. salu2
  5. #25
    Avatar de bse045
    Nº de Usuario: 3653
    04-mar-2010
    Alcoy (Alicante)
    hola que tal le e pasodo el vag e limpiado errores y al volver a pasarlo me sale:
    18043-powertrain data bus missing message from A/C controller P1635 __35-10- - - intermitent
    00779-outside air temp sensor (G17) 30-00open or short to plus
    01274-air flow flap positioning motor (V71) 37-00 faulty
    01320-control module for climatronic(J255) 49-00 -no comunications
    00853-loudspeeker(s);read 36-00 open circuit
    un saludo y gracias
  6. #26
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    un saludo y gracias
    te dice que falta el mensaje de la unidad de control del A/C, que tienes defectuoso el sensor de temperatura exterior (en el cuadro y en el clima no marcara temperatura) que con el modulo de control del clima no hay comunicación, y que el motor de posición de la trampilla de re-circulación de aire esta defectuoso (este motor impide que entre aire del exterior al interior del coche cuando el clima esta apagado)
    revisa el cableado de ese clima, entero. salu2
    Última edición por codi31; 20/11/2011 a las 18:08
  7. #27
    Avatar de bse045
    Nº de Usuario: 3653
    04-mar-2010
    Alcoy (Alicante)
    hola codi31 que significa esto "da de alta ese clima con diagnosis, haz de hacerle ver al coche que tiene clima y no A/C. salu2
  8. #28
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    editado por error.
    Última edición por codi31; 20/11/2011 a las 18:07
  9. #29
    Avatar de bse045
    Nº de Usuario: 3653
    04-mar-2010
    Alcoy (Alicante)
    pues te vas a echar unas risas pero no se localizar donde se encuentra en vag-com el modulo del clima ni los pasos a seguir te agradeceria que si tu sabes me guiaras 1 saludo
  10. #30
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    pantalla principal del vag-com, pinchas en selec, dentro de selec pinchas en 08-Auto HVAC (modulo del clima) eso es para llegar a ese modulo. mira, revisa este post y revisa el cableado a ver si lo tienes bien montado, eso lo 1º (post nº1)
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.alu2
    P.D: olvida lo que te he dicho de intentar decirle al coche que tienes clima en vez de aire acondicionado, me he re-liado con otro post. comprueba solo el cableado, ese va a ser tu problema, cableado. (editare los demas post para no liarte) perdón !
