buenas no se,podria ser x el climatizador que no funcionen igual que tenga que ser la misma referencia no se digo yo x que climas hay algunos pero tienen distinta referencia y no son iguales x la parte trasera
lo que son los 4 enchufes que van al clima estan bien las temperaturas me las marca en el cuadro y clima pero tiene 1 desfase de 2 grados mas el clima que el cuadro
Passat TDI_ 6 vel,4WD,-xenon,Tempomat-Plafon w8-llantas bbs madras-escape,faros traseros w8,aleron R,km w8,interior cuero negro-Volante y pedales r32-Altavoces infiniti-interior aluminio cepillado,fis completo,alarma,parrot,aireadores superB
vamos a ver, necesito que me aclares una cosa, el clima funciona perfecto pero su único problema es la iluminación?? pero a que iluminación te refieres? a la roja de botonera y azul del fondo de pantalla al poner posición/cruce? o a la iluminación de los datos que muestra el clima? es decir, numeración..
el clima funciona bien? salen datos en la pantalla? funciona bien pero solo falla la iluminación de fondo y botonera? explica un poco mejor. salu2
P.D: el descuadre de temperatura entre cuadro y clima, puede deberse al sensor que mide la temperatura exterior que te da fallo, o por tu unidad de clima, que al ser diferente referencia lo mida distinto que tu anterior unidad.
Última edición por codi31; 21/11/2011 a las 13:24
perdon el clima va lo que no funciona es la iluminacion cuando pongo las luces no se ilumina x lo demas sale todo el off temperatura etc me refiero a la luz de la pantalla esta muerta
cableado, tema de cableado, algo falla en el mismo, te tocara coger un esquema, paso a paso y con un polimetro de ayuda, ver cual es el problema, ya te he dejado las conexiones de cada cable (post nº30) mas no puedo hacer por ti, ya depende de ti, y de comprobar todo el cableado.
lo que yo haría? montaba la unidad anterior sobre puesta, u otra de desguace, y probaba si enciende la iluminación, que enciende? cableado no es, y si problema de alguna soldadura o cableado interno de la unidad del clima, que no enciende? liarte a mirar cableado como un loco. pero si el clima va bien, me temo que es problema interno de la unidad. pero comprueba como te he dicho antes de liarte a mirar cables. salu2 y suerte !
