Para octavia 2003 y octavia 2007/2008 cual necesito?
QUOTE=pas-pas;334726]Si tienes XP, con el 908 es suficiente.
Si tienes W7, necesitas un 10.64[/QUOTE]
Y con el 10.64 también puedo usar el resto de windows? (por si lo puedo utilizar con diferentes ordenadores).
Mándame un mail para la compra, que aún no puedo mandar privados .
Última edición por mapatxi; 29/11/2011 a las 17:16
Hola pas-pas.
Sobre Junio del 2011 te compre un cable VAG-COM con la versión 10.64, y he visto que en otro post has anunciado que ha salido la versión 11.11 y me gustaria saber si la puedo usar con el cable que me vendiste. He estado mirando por la página de Ross-Tech, pero no me aclaro con si se puede usar o no, ya que no logro identificar mi cable.
si haces eso, te cargarás el cable y no habrá garantía que lo cubra.
Si el cable no es original, cada versión se ha de usar exclusivamente con la versión de software que el corresponde.
Comentas que usas la versión 10.64 de software. Por lo tanto, ahí tienes identificado tu cable: versión 10.64
El cable es el que tu me vendistes, por lo que imagino que será original. Junto al cable me entregastes la version 10.64 y la 11.2 beta.
El problema que tengo es que con la version 10.64 y 11.2b no le puedo hacer nada al coche, todo da error o no hace ni caso. Se trata de in Tiguan fabricado en 2011 (no es el nuevo) y parece llevar otra centralita o algo asi.
Por otra parte, en la página de Ross-Tech dice que la versión 11.11 recoge todo lo de las betas 11.XX, por eso te preguntaba si al ser conpatible con la beta 11.2 también lo seria con este versión final. Además dicen que lleva más etiquetas y que es comnpatible con las centralitas de los nuevos modelos del 2011 y 2012.
En caso de que no fuera compatible... se puede reprogramar?
Gracias por todo.
No es original. Es una versión adaptada para usar EXCLUSIVAMENTE con la versión de software 10.64.
El precio del original es de 349 dolares + portes + aduanas. Éste si se puede actualizar siempre a cualquier versión.
Con este "detallado" informe de fallos...
No son compatibles las labels de la 11.11 con versiones 10.xx (lo que solíamos hacer todos es descargar unicamente las labels de versiones posteriores para añadirlas a nuestra versión de VAG-COM pero luego empezaron a hacerlas incompatibles entre versiones y ya no se pudo volver a hacer eso.
Si, a la 11.11
