Resultados 1 al 10 de 699
Tema: Cables VAG-COM
Vista Híbrida
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por santi1968vlc Ver Mensaje
    Hola pas-pas.
    Sobre Junio del 2011 te compre un cable VAG-COM con la versión 10.64, y he visto que en otro post has anunciado que ha salido la versión 11.11 y me gustaria saber si la puedo usar con el cable que me vendiste. He estado mirando por la página de Ross-Tech, pero no me aclaro con si se puede usar o no, ya que no logro identificar mi cable.
    si haces eso, te cargarás el cable y no habrá garantía que lo cubra.
    Si el cable no es original, cada versión se ha de usar exclusivamente con la versión de software que el corresponde.
    Comentas que usas la versión 10.64 de software. Por lo tanto, ahí tienes identificado tu cable: versión 10.64
    Nº de Usuario: 8557
    17-may-2011
    Valencia
    VW Tiguan 2011 2.0 TDI 140 Cv +Motion 4Motion DSG 7
    Agradecido 104 veces en 36 mensajes.
    El cable es el que tu me vendistes, por lo que imagino que será original. Junto al cable me entregastes la version 10.64 y la 11.2 beta.
    El problema que tengo es que con la version 10.64 y 11.2b no le puedo hacer nada al coche, todo da error o no hace ni caso. Se trata de in Tiguan fabricado en 2011 (no es el nuevo) y parece llevar otra centralita o algo asi.
    Por otra parte, en la página de Ross-Tech dice que la versión 11.11 recoge todo lo de las betas 11.XX, por eso te preguntaba si al ser conpatible con la beta 11.2 también lo seria con este versión final. Además dicen que lleva más etiquetas y que es comnpatible con las centralitas de los nuevos modelos del 2011 y 2012.
    En caso de que no fuera compatible... se puede reprogramar?
    Gracias por todo.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    No es original. Es una versión adaptada para usar EXCLUSIVAMENTE con la versión de software 10.64.
    El precio del original es de 349 dolares + portes + aduanas. Éste si se puede actualizar siempre a cualquier versión.
    Con este "detallado" informe de fallos...
    No son compatibles las labels de la 11.11 con versiones 10.xx (lo que solíamos hacer todos es descargar unicamente las labels de versiones posteriores para añadirlas a nuestra versión de VAG-COM pero luego empezaron a hacerlas incompatibles entre versiones y ya no se pudo volver a hacer eso.
    Si, a la 11.11
