Lo bueno seria encontrar alguien en el foro con ese mismo motor para ver como arranca, lo mismo es normal que haga eso, no sé
Yo tengo un 1.4 TSI 125 con 4 años. Te cuento un poco:
Si arranco el coche con un intervalo de 6 horas desde que lo apague, se revoluciona sobre las 1.100rpm.
Si arranco el coche y la temperatura exterior es demasiado baja ( menor a 5º) no suele revolucionarse.
Esto es mas o menos lo que suele hacer, pero también hay casos de que cojo el coche tras una semana sin moverlo y no se revoluciona tanto, la verdad que es un poco un misterio el tema del arranque.
lo interesante seria encontrar un vehiculo igual al suyo(golf 6 tsi 122 dsg) y ver que le hace cuando arranca a diferentes temperaturas(en la primera arrancada del dia)
sobre todo dsg por q le han dicho en el cocecionario que los dsg llevan distinto sofware
Hola!
en mi caso tengo un golf V 2.0 tdi, mi problema era algo parecido (pero al reves) cuando hacia frio, sobre todo por las mañanas, le costaba arrancar, con el tiempo iba a mas (el tiempo en arrancar) con el sonido ese de que intenta arrancar pero no puede...hasta que a la tercera o cuarta vez arrancaba..
Un dia por despiste (hace una semana) eche gasolina en vez de diesel (con su correspondiente parada de motor) y a lo que fui al conce a que me vaciasen todo, me hicieron una actualizacion del software, no me ha vuelto a dar ese problema (el de que me costase arrancar).
No entiendo como una actualizacion de software puede solucionar un problema como este pero bueno, asi fue. (yo pensaba que era la bomba que estaba tocada) a demas, echaba un monton, pero un monton de humo blanco, ya no..
Espero que te sirva un poco como referencia aunque no tengamos ni el mismo coche ni el mismo motor...
Salu2!!
