Cita Iniciado por javi_gz Ver Mensaje
Actualicemos esto un poco
La culata del famoso BKD dijo adiós...dejando paso a la del 170 reforzada...
cutremod, la visera en el parabrisas,puesta por dentro con lamina de los tintados como dios manda,no como la tube en su momento por fuera y vinilo mate...
y luego unas a las que tenía muuuchas ganas
Downpipe
aqui en su sitio
Aquí presentando el silencioso Duramás(homologado) + colas dobles de 80mm de diametro y codos para su adaptación
Aqui soldando las distintas partes
Terminando de montar las colas
y el resultado final,lo que se ve a simple vista
Decir que para estar homologada suena muyy bien!! y cada vez parece que más ronco al ir quemando las fibras internas.
Intentaré ajenciarme una cámara en condiciones para poder grabar el sonido con algo de calidad,que con el móvil se escucha malísimo....
Mi perra ya no quiso ni verlo...
Buenas, refloto un poco este post para preguntarte si me puedes decir cuanto te salio el escape, que quiero hacer otro igual y para tener la idea, gracias.
