Gracias por las respuestas. Davizote, soy novato aquí, no sabía lo del post de presentaciones que me comentas, de hecho no lo encuentro. No obstante si lo veo pasaré por él. En cuanto al error del G42 que me da y según el manual de taller de mi coche dice que está en el caudalimetro. Literalmente dice esto: "Medidor de masa de aire (G70) con transmisor para temperatura del aire aspirado (g42)". De hecho si desconecto el conector del cauda me la los dos errores g70 y g42. Lo que comentas de que no influye en el arranque y en que se pare el motor estoy de acuerdo, pero ya hasta lo dudaba porque no se ya por donde buscar soluciones.
Fluorecent, lo que comentas del módulo esta bien lo que pasa que si el que está mal es el sensor de rotacion de la bomba, este va con la centralita, sería quizas cuestion de ponerle otro a mi módulo, no se....
Sabeís si el vagcom registra el fallo del sensor este en caso de que este mal? Porque en en el taller Bosch me dijeron que seguramente estaba mal, pero a mi el vagcon no me lo registra.
Gracias.
