Página 2 de 81 PrimerPrimer 12341252 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 802
Tema: Tutorial de como actualizar firmware y reseteo del RNS510
    Avatar de pipo
    Nº de Usuario: 7477
    14-feb-2011
    En la antigua Lusitania
    Touareg V6 tiptronic
    Si tarda 55 minutos, ¿no entra el coche en modo económico?. Si entrara en este modo se apagaría ¿no?
    Baneado
    Nº de Usuario: 2014
    03-sep-2009
    Agradecido 661 veces en 290 mensajes.
    Cita Iniciado por pipo Ver Mensaje
    No llega a apagarse el navegador,por lo menos en mi seat leon.Es cierto que llegan a apagarse las luces de interior.
    Lo que no sabria decirte a que modulos afecta el"modo economico".
  3. #13
    Avatar de lordtemon
    Nº de Usuario: 7499
    15-feb-2011
    Skoda Octavia II Combi TDI 140 CV
    Imagen grabada en un CD con el Nero.
    Ahora os relato la experiencia.
  4. #14
    Avatar de lordtemon
    Nº de Usuario: 7499
    15-feb-2011
    Cita Iniciado por lordtemon Ver Mensaje
    La primera en la frente, me aparece este pantallazo:
    Me informo un poco en el foro, y descubro que para actualizar NO TIENE QUE TENER LA LLAVE METIDA. Ni ostias de fechas ni leches, el problema es la llave.
    Vuelvo a intentar sin llave y comienza el proceso.
    58 minutos restantes ....
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a lordtemon por Este Mensaje:
    123pepe (20/07/2014), Canarion (13/10/2022)
  6. #15
    Nº de Usuario: 9599
    15-ago-2011
    malaga
    golf
    buenas quiero actualizar mi rns 510 de mi golf parece facil, pero tengo unas preguntillas ¿cualquier firm le vale? ¿puedo actualizar mi cartografia sin actualizar el firm? ¿como averiguo que version tengo? ¿todas las rns son igualesy para todas valen?
    Muchas gracias por adelantado a ver si con vuestra ayuda lo consigo
    10000gracias
  7. #16
    Nº de Usuario: 1865
    30-jul-2009
    ANDORRA
    passat variant
    Es de gran ayuda
  8. #17
    Nº de Usuario: 3094
    13-ene-2010
    España
    VW Passat Highline 2.0 TDI 140cv
    Gracias por la información. ¿Alguien lo ha intentado con el coche en marcha?
    Salu2.
  9. #18
    Avatar de pakito r line
    Nº de Usuario: 3195
    22-ene-2010
    Valencia
    vw passat
    de gran ayuda para cuando actualice puesto que no tenia ni idea de como hacerlo.
    1000gracias.
    passat r line 2000 tdi 140cv dsg + pack tech + bt premium + omanyt 18" + rns 510
  10. #19
    Avatar de jmses
    Nº de Usuario: 4020
    11-abr-2010
    SKODA SUPERB
    Agradecido 40 veces en 29 mensajes.
    Cita Iniciado por joseluis_malaga Ver Mensaje
    No. Si es un modelo A/B tiene unos firmwares especiales. Creo que para saber si el tuyo es A/B no hay más remedio que sacar el navegador y mirar la pegatina con los datos del modelo. No sé si con el cable VAGCOM también se puede ver. A ver si alguien con más conocimientos te sabe contestar.
    Sí, sin problemas. Además las cartografías en teoría son compatibles con cualquier firmware aunque algunas combinaciones dan problemillas con los POIs. La última V8 creo que tiene todo eso resuelto y te deberiá funcionar sin problemas con cualquier firmware.
    Manteniendo pulsada la tecla SETUP durante unos cuantos segundos llegas a un menú especial en el que la última opción, despues de las de la radio (AM y FM), te deberiá dar acceso al menú de información de versiones. Lo que pasa es que para que salga, o bien lo has habilitado con el VAGCOM, o bien tienes una versión 3XXX que lo traen deshabilitado de serie.
    No, ya lo comenté antes. Los RNS A/B tienen firmwares especiales. Tendrías que averiguar si el tuyo es uno de esos. Las cartografías sí, en teoría valen para todos. Cógete la última V8 y te debería funcionar. Siempre puedes probarla antes si cargarla en el disco duro y cuando estés convencido de que no te da problemas la cargas.
    Saludos,
    Javier
    Skoda Superb 1.8 TSI 160CV DSG
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jmses Por Este Mensaje:
    Jume L&K (04/01/2012)
  12. #20
    Avatar de jmses
    Nº de Usuario: 4020
    11-abr-2010
    SKODA SUPERB
    Cita Iniciado por hormigon Ver Mensaje
    En teoría no se puede ... unos cuantos mensajes más atrás en este mismo hilo tienes uno de Lordtemon con lo que pasa simplemente por tener la llave en el contacto, sin ni siquiera tener el coche en marcha.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a jmses Por Este Mensaje:
    deiros (15/02/2014)
