Página 63 de 81 PrimerPrimer ... 1353616263646573 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 621 al 630 de 802
Tema: Tutorial de como actualizar firmware y reseteo del RNS510
  1. #621
    Avatar de Osagui
    Nº de Usuario: 55269
    02-jun-2016
    Salamanca
    VW Passat B7 Highline TDI 2.0 140cv BMT 2011 CFF
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Cita Iniciado por ivan21 Ver Mensaje
    Hola buenas tarde a todos. Donde puedo encontrar la version 5238 para poder descargarla ?? un saludo.
    Lo has intentado en "mygti"?
    Última edición por Osagui; 20/08/2017 a las 11:33
    Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
  2. #622
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Cita Iniciado por ferlie Ver Mensaje
    buenas noches Perlman, acabo de comprar una Alambra con las mismas características que tu CC, pero no tengo ni idea de como puedo actualizar los mapas y el firmware, me puedes ayudar
    un saludo y mchas gracias
    Lee el port desde la primera página y ya está.
    Última edición por Osagui; 20/08/2017 a las 11:35
  3. #623
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Cita Iniciado por vagtouran Ver Mensaje
    Buenos días
    Estoy leyendo vuestros comentarios pero no consigo aclararme,
    Tengo las siguientes especificaciones de navegador:
    Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
    Component: RNS-MID H11 1120
    Por favor, querría actualizar a la última versión V.14, tengo que actualizar algo??
    Muchas gracias por vuestro tiempo.
    Saludos,
    javier
    Creo que has de actualizar los mapas.
    Última edición por Osagui; 20/08/2017 a las 11:38
  4. #624
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Cita Iniciado por bandido28alex Ver Mensaje
    Muy buenas a todos, tengo un problema, e buscado info y no e encontrado nada al respecto, al cargar la cartografia me pregunto si descargarla al disco duro o queria trabajar con el dvd, y por error le di a navegar con el dvd... Y ahora no se como puedo cargar la cartografia al disco duro porque no me da la opcion, para mas inrri ahora me da error el dvd y lo expulsa, creo que es porque va rrallado y e perdido la la direccion de la tienda...
    A ver si alguien me puede ayudar con ambas cosas, gracias de antemano!
    Me parece que en el menú oculto hay una opción para ir a una versión anterior, pero eso crep que es para firmware. Supongo que una opción sería formatear el disco, así borras todo (incuida música) pero te da pie para volver a hacerlo (esta vez sin prisas &#128521
  5. #625
    Nº de Usuario: 1925
    13-ago-2009
    Alicante
    Golf 6 gtd
    gracias por responder osagui, pues en el menu oculto no hay nada de eso... como podria formatear el disco duro? en el disco duro no se queda nada del firm, ni hard? solo cartografia y musica?
  6. #626
    Nº de Usuario: 67925
    20-ago-2017
    Vitoria
    VW GOLF PLUS
    Para formatear particiones o hacer cualquier cosa de ese estilo hay que grabar un CD con una actualización de firmware que luego hace de todo menos actualizar el firmware.
    De esta manera tienes en my-gti ISOs para formatear cada partición, solventar el problema del power-drain en gateways viejas (2006) o incluso la actualización que usa mapstool para instalar los mapas desde SD funciona de esta manera.
    En primer lugar te recomendaría actualizar el firmware principal a 3810 (o 3xxx) si estás en alguno inferior, ya que en esa versión se se cambiaron las particiones (sin eso no podrás meter mapas nuevos) y luego creo que ya puedes subir al 5238 que es el último compatible con todos los hardwares.
    Yo llevo un RNS510 de los primeros y es el proceso que seguí en su momento.
    Que me corrija alguien si me equivoco.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a olaso Por Este Mensaje:
    bandido28alex (27/08/2017)
  8. #627
    Nº de Usuario: 35512
    14-nov-2014
    passat 170 cv
    Gracias por la información, me ayudo mucho.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Cigueñal Por Este Mensaje:
    joxbex (24/08/2017)
  10. #628
    Nº de Usuario: 1925
    13-ago-2009
    Alicante
    Golf 6 gtd
    hola olaso, me a servido de gran ayuda la info tuya, e encontrado lo que me hacia falta... mi firmware de origen es el 4120, no se si actualizarlo al ultimo firm. que puedo con mi hardware que es la 5274 aunque dicen que es mas estable la 5269, seguramente lo hare porque con mi firm. tengo el problema de que cuando pongo el mapa esta siempre alejado, es un fallo de ese firm. voy a probar a borrar la particion de la cartografia y volver a cargar la v14.
    muchas gracias
  11. #629
    Nº de Usuario: 68863
    26-sep-2017
    Chiapas
    Jetta mk6 sport
    Alguien me puede indicar donde puedo descargar el firmware
  12. #630
    Nº de Usuario: 36643
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Caddy 2.0TDI 110Cv 4 motion
    Buenas estoy estudiando la radio de un amiguete haber si se la actualizo entera y resulta que es 1T0035680C con HW 04 y SW 2660, e leido por ahi que se puede actualiar el firmware tambien , me gustaria saber en que tienda puedo pillar el firmware correcto para esta radio
