He realizado algunas averiguaciones y he encontrado esta informancion:
A.- Unidad de control 1J0 907 487 A (número de identificación: 451)
Necesita CAN-bus para funcionar, sin conexión a CAN no funciona. Funcionará obligatoriamente aparejado con sistemas confort 3ª generación (centralitas de confort 1CO) y está adaptado a navegadores MFD con TMC (se comunican por CAN bus). La señal de iluminación y el positivo bajo llave (+15) también llega por CAN al relé en este caso.
Esto se refiere al rele 451 que controla los mandos, tempomat, radio y claxon.No se exactamente donde se encuentra aunque creo que estará debajo del volante.Sabeis como puedo probar el funcionamiento de este relé? Lo que todavía no he probado es si funciona el tempomat.Mañana lo haré y os cuento.Saludos y gracias
Gracias Codi31.Tambien voy a probar desconectar negativo de la bateria 30" y a ver que pasa.Saludos
Hola Rangel, despues de mucho pensarlo he desmontado el volante( la parte donde se aloja el airbag y la centralita de los mandos para el volante. Supongo que te referirás a esa( 1k0 959 542B).Es que te cuento: al girar el volante media vuelta a la derecha, funciona todo: leds de los indicadores del volante, claxon, etc.Si giro un poco más hacia la derecha entonces deja de funcionar todo.¿es raro, verdad? Lo ideal seria tener otra centralita,cambiarla y probar.Por lo que se refiere al airbag, no tengo problemas.Me podrías decir si es esa pieza, la centralita, la que tu cambiaste?Saludos y gracias
Si te falla intermitentemente según vas girando el volante es el anillo del airbag casi seguro, y como te ha indicado el compañero rangel, tendrías que desmontar el volante para cambiarlo.
Puedes ver como se hace en el post de los volantes de Scirocco por ejemplo (creo que ahí había un tuto).
Salu2!
