Sí sí.
Muchas gracias por tu amabilidad!!
El Vagcom me llegará seguramente mañana o sino el lunes, así que no me pasará nada por esperar un poco. Hoy he hablado con pas-pas y así me lo ha confirmado.
De todos modos espero que me aparezca algún fallo o algo, porque si le hago un scan y no me aparece nada, ya tocará hacer muchas pruebas...
Hoy ha llegado el cable a casa (gracias pas-pas)!!
Hace un rato he instalado el programa y he bajado con el cable al coche. He entrado en el módulo "Engine" a ver si salía algún error pero nada de nada, no ha aparecido ningún error.
Luego le he hecho un Auto Scan para ver si salía algo. Ésto es lo que ha salido:
Address 25: Immobilizer
1 Fault Found:
01176 - Key
65-10- Unauthorized - Intermittent
Tras haber realizado el primer Auto Scan, le he dado al botón "Clear all DTC´s" para borrar los errores y he hecho de nuevo otro scan. La segunda vez no me ha dado ningún tipo de error...
Por ello mismo he pensado que el error del inmobilizador que me ha dado haya podido ser algún error de hace mucho tiempo y que estaría sin borrar.
No sé si tendrá alguna relación con los problemas que me está dando ultimamente. Habrá que esperar a que falle otra vez y hacerle un Auto Scan de nuevo para ver si sucede lo mismo.
De todos modos, este fin de semana intentaré hecharle un buen vistazo y revisar todo lo posible para descartar posibles fallos en el cableado. Revisaré todo lo que se ha dicho en el post.
Bueno pues, a ver si con un poco de suerte no me vuelve a fallar.
Pues ya te lo ha dicho el vagcom el inmobilizador te esta fallando y que pasa cuando el coche no lee la llave?.....se apaga.
Mira la llave que no este sucia y tambien el borne de la bateria que haga bien contacto.
Puede ser el borne positivo cuando coges un bache o algo se suelta y se queda el coche sin corriente.
Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
HOLA,para mi esque tienes algun fallo de masa cerca de la bateria o algun cable que se caliente mas de la cuenta por que valla cerca de algo que de calor,y te corte el suministro de corriente,a mi el mi coche me da va un monton de fallos el vag com no daba fallos y despues de casi 4 meses con el problema vio el mecanico un cable casi pelado se calentaba por que no estaba protegido y me daba los fallos de caudalimetro,chivatos que se encendian si tener averia suerte y que des pronto con el problema.
Pero el fallo del inmovilizador creo que es de hace tiempo. Porque ahora que me acuerdo, un día probé a arrancar el coche quitandole el transponder a la llave. Así que el fallo que me ha dado habrá sido de entonces...
Yo también pensé lo mismo, que sería algo relacionado con la masa o con la batería.
No he tenido tiempo de comprobarlo bien, a ver si mañana puedo hecharle una ojeada.
Muchas gracias a los dos.
Ayer sucedió de nuevo. Iba en la autovía y de repente se apagó la radio y se encendió el chivato de los "calentadores". No sé si el motor se llegó a "parar" o no, ya que iría a 100km/h y no pude darme cuenta.
Hoy le he metido el Vagcom y no me aparecía ningún fallo de motor ni de inmobillizador. También le he hecho un Auto Scan pero no ha salido nada de nada.
Ya estoy un poco mosca y no sé de qué puede ser. He estado mirando los cables de la batería, los fusibles y otras cosas pero no veo nada raro. Creo que va a ser un expediente X....
Bueno, por lo menos espero que sean sólo sustos así y no se me pare por completo el coche, porque no quiero ni pensar lo que puede llegar a pasar...
