cambiando el aceite cada 10.000/11.000 kilómetros dudo mucho que necesite una limpieza de carbonilla ese motor, pero eso va en cada uno. puedes probar con esto :
después anular la EGR, no es recomendable, se recomienda "semi-anular" y poniendo la junta de 9mm no la anulas, recortas la circulación de gases, pero no total. para anular se hace con vag-com pero no hace falta poner chapa ciega o quitar el manguito de vacío que va a la EGR, con hacerlo con vag-com sobra.
mi recomendación?? semi-anula a 300mg/st y pon la junta de 9mm (si lo deseas) pero tampoco creas que te va a hacer mucho esa junta, pero algo mas ayuda. limpia la EGR y colector de admisión y escape (si fuese necesario) y después semi-anulas, veras la diferencia sobre todo en la carbonilla que se acumula en la EGR.
y si, es recomendable por lo menos, semi-anular, de serie la EGR, pilla mucha carbonilla y afecta al rendimiento del motor. espero que te haya servido de ayuda, saludo.
