Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Duda urgente sobre Kit distribución Dayco.
    Nº de Usuario: 450
    25-jul-2008
    Málaga
    VW Passat AVB
    Predeterminado Duda urgente sobre Kit distribución Dayco.
    Hola.
    Ya compré el kit de distribución Dayco, el que viene en caja negra: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Este es el rodillo pequeño:
    El grande:
    y
    La bomba del agua:
    Y
    Pero la duda urgente es esta:
    y esta
    Estas costuras estilo colchonero que lleva tanto por dentro como por fuera, DOS VECES en la correa ¿SON NORMALES?
    He quedado para dentro de dos días para montar la distribución, y no se que hacer, si devolver el kit o si es normal.
    Saludos y gracias.
    Passat 3BG. AVB de 2004
    Nº de Usuario: 7158
    22-ene-2011
    Lugo
    mk4 1.8T
    llevo varios kits de distribucion de distintas marcas en mis coches, y en el de algún amigo y es la primera vez que veo algo así...
    yo no la pondría, no me fío de esas costuras, aparte que o no se ve bien en la foto o esa correa la veo muy cutre, o rara...las dayco son buenas , pero no sera una imitacion o algo así?
    que te comente mas gente de por aqui si alguna vez vió algo parecido, pero con la distribucion no se juega. yo creo que es mejor que lo cambies si puedes.
    te doy mi opinión.
    un saludo
    Última edición por luismk4gti; 06/12/2011 a las 15:25
    mi perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    yo diría que ese es el empalme de la correa, pero si tienes dudas lo mejor es que vayas a donde la comprastes y comprobarla con otra nueva. Cuando se la cambiaba a mi anterior coche la verdad es que la quitaba de la caja y la montaba sin mirar nada.
    espera más comentarios
    un saludo
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Esa correa es dayco? Tiene serigrafiado algun logo o algo?
    He visto correas dayco y son de buena calidad, pero segun lo que se ve en la foto no me parece una de ellas, sobre todo por la parte negra. No me parece la textura de siempre.
    Sobre la costura no puedo decir nada, la verdad es que nunca me he fijado en si normalmente la tienen o no.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
    Nº de Usuario: 450
    25-jul-2008
    Málaga
    VW Passat AVB
    Esta es la correa: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Creo que es Dayco.
    A la izquierda se pueden ver unos números correlativos , lo que me lleva a estar seguro de lo que antes me dio la impresión, y es que esta correa es como una rodaja de un tubo mayor. Antes lo pensé por que en los laterales, por algunas partes le le veía como el "alma" de cable metálico, y por otras era goma... Vamos que no tiene la misma terminación por todo el lateral, ya digo, como si la han cortado como una rodaja de una pieza mayor.
    Cada vez estoy más mosqueado.
    Saludos y gracias.
    Avatar de charlytt
    Nº de Usuario: 1803
    15-jul-2009
    Valencia
    VW Golf IV TDI 150 ARL
    Yo monté hace poco un kit SNR que viene con correa Dayco, y llevaba la costura igual. También me llamó la atención pero no vi ningún problema por ello. De momento en 8.000 km no ha roto.
    1.9 TDI ARL 150 cv.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Yo la montaria sin el mayor inconveniente, ya que las "high tenacity" son las correas reforzadas de DAYCO, habiendo otras que vienen en caja azul, que son las normales. Donde yo curro, TODAS las correas, sean de servicios y de distribución las montamos DAYCO y ningún problema. Todas vienen con la costura textil esa, ya que para que no partan vienen vulcanizadas con material textil e hilos de acero, como si de una rueda se tratase. Si vieras un neumatico por dentro, tampoco lo pondrias, ya que tambien trae algun que otro tipo de costura interna. Montala que NO pasa nada.
    Nº de Usuario: 450
    25-jul-2008
    Málaga
    VW Passat AVB
    Ya me quedo más tranquilo...
    Saludos y gracias.
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    hola,es el empalme de la correa,a si se evitan de hacer mil moldes dependiendo del coche,claro esta que es mosqueante porque se ve muy claro,creo que la forma de union es cosida y despues vulcanizada,,,,es decir las costuras mas que nada es para el proceso de vulcanizado.
    saludos
  10. #10
    Avatar de GARGAMEL
    Nº de Usuario: 10547
    16-oct-2011
    MADRID
    SEAT ALTEA XL 140 BKD
    Agradecido 18 veces en 12 mensajes.
    No te preocupes y monta sin problemas. Las costuras que ves son de lo mas normal, te lo digo porque e montado miles de correas y con esa marca no e tenido nunca ningun problena. Por cierto todas las correas las fabrican en forma de tubos muy largos y luego una maquina con una cuchilla especial las corta al ancho deseado. Esisten tiendas en Madrid que se dedican al comercio de correas especiales para maquinaria y demas y las tienen en ese formato, les das la medida del ancho a emplear y te la sirven a la carta.
    Las ultimas que compre fueron para un 206 W.R.C.
    Ante la duda siempre una mas.
