Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Seat ibiza tdi 90cv sin potencia
    Nº de Usuario: 11218
    01-dic-2011
    sevilla
    seat ibiza tdi 90 cv
    Predeterminado Seat ibiza tdi 90cv sin potencia
    Tras ir circulando en quinta a 120 se me queda en averia, le he cambiado el tubito de la unidad,anulada egr mecanicamente y con vag com, cambiado la n 75, limpiado caudalimtro con todos sus tubitos nuevos, revisado el turbo si estaba sucio y se sigue poniendo en averia ya no se que me queda le he pasado vagcom y me sigue dando ERROR SOBRE PRESION DE ADMISION, echarme un cable
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Bienvenido fernandito.
    Te falta de decir el modelo y motor del coche, un Ibiza tdi 90cv geometría fija.
    Me dijiste que el fallo es el 00575, y ya has probado bastantes cosas, entre ellas cambiar el tubito interno de la ecu y limpiar el sensor de dentro con CRC
    Última edición por lebrillo; 08/12/2011 a las 08:53
  3. #3
    01-dic-2011
    sevilla
    el motor ahu creo que si es geometria fija
  4. #4
    01-dic-2011
    sevilla
    Buenos dias a todos que pasa lebrillo te devo un cafe o una cerveza y moncho por que esta mu lejo este foro es de lujo a ver si damos com mi problemilla gracias a todos
  5. #5
    Member
    Nº de Usuario: 8574
    18-may-2011
    granada
    seat ibiza GTTDI 1.9 90cv AHU '97
    yo tenia ese error tambien pero se me quito cambiando el tubo interno de la ecu y el tubo que va del colector de admision a la centralita
    Seat Ibiza GT TDi...
    Tempomat casero - fundas costuras rojas - Metal lube añadido - EGR desconectada - trompetilla de la caja de admisión quitada - Limpias bosch aerotwin - discos de freno brembo 256mm - Discos de freno ferodo - Vinilo negro en portón trasero - Alfombrillas caseras seat sport.
  6. #6
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por fernanditosevilla Ver Mensaje
    si te da error por sobre presión en el colector de admisión, el encargado de medir esa presión es el sensor MAP, y ese sensor esta dentro de tu centralita (ECU) dices que has cambiado el tubo interno que conecta el sensor MAP, con el colector de admisión (o eso he entendido) pero lo cambiaste entero?? o solo la parte interior de la ECU?
    solo te da ese fallo en el autoscan? ninguno mas? y seguro que te pone avería "error sobre-presión de admisión" y el código de avería es el 00575?? salu2
  7. #7
    01-dic-2011
    sevilla
    si cambie el tubito interno de la unidad y el que va a la admision y todos puede tener la admision sucia tengo la egr anulada y el catalisador quitado tambien, puede ser que el sensor de presion de la unidad este roto o el caudalimetro aunque los niveles son similares yo que se estoy aburrio
  8. #8
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    ¿viste el enlace que te mande al mail sobre hacer logs de caudalimetro y turbo?
    Me dijiste que ya no te funcionaba el vagcom ¿no?
  9. #9
    01-dic-2011
    sevilla
    Asin es lebrillo no me funciona seguro que es el sensor de la unidad conoces alguien que se le halla ido aver si me haces un huequesillo gracias
