Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Fallo cierre centralizado Alhambra
Ver Modo Hilado
  1. #14
    Nº de Usuario: 42434
    14-may-2015
    valencia
    Seat Alhambra 2.0 tdi
    Cita Iniciado por mould Ver Mensaje
    En relación con este asunto, sobre mi Alhambra 2007 TDI 2.0:
    Aparte de los problemas de cerraduras comentados (cambiaron el servo a 3 de 4 puertas) me han encontrado defectos en la placa electrónica de la centralita que gobierna, entre otras historias, el cierre centralizado.
    La Seat cobra 1.700 del ala (redios!) por una centralita nueva. Tuve suerte y un "mago" amigo del del taller se llevó la placa y reparó manualmente las pistas defectuosas. Ahora va fenomenal pero, claro, estamos avisados de que podría fallar cuando quisiera.
    Mi pregunta es: ¿creéis factible sustituir esta centralita por otra de una Alhambra de desguace? En caso afirmativo, ¿cómo asegurarse de que la de "reposición" es compatible con la que ahora llevo? ¿cómo encontrar esta pieza en un desguace?
    Si se os ocurre alguna otra solución os lo agradezco.
    Hola a todos. Tengo una alhambra del 2008, he tenido dos tipos de avería, una de ellas el cierre y los elevalunas se volvieron locos y se abrían y cerraban forma aleatoria. Ahora me falla el cierre centralizado, solo cierra la puerta del conductor y el maletero.
    Para encontrar donde esta problema, hay que aislar la puerta que está produciendo los problemas, para esto, y empezando por las de detrás, desenganchamos el conducto de cables que desde el montante a la puerta e entre las bisagras. Va a Rosca, y se quita dando golpecitos a la rueda dentada. Pues bien, desenchufais uno, y probais si funciona todo bien, si sigue fallando esa puerta no es la problemática. Hacer esto hasta que deis con la puerta que falla. Una vez aislada la puerta, hay dos tipos de fallos, el primero es que se hallan roto algunos cables. Si pasa esto seguramente fallará el cierre y elevalunas, funcionaran de forma aleatoria (no solo la puerta que tiene el fallo). Podéis ver los cables soltando el fuelle de goma. Si hay cables dañados, hay que sustituir el cableado de la puerta, 100 euros el precio del recambio.
    Si solo falla el cierre centralizado, aislar la puerta que falla, tal y como lo hemos hecho antes, y veréis que cuando la desconectais, entonces si que funciona el cierre del resto de las puertas. Entonces es problema de la cerradura. Ahora tengo que comprobar que es lo que falla de la cerradura, porque está llevan un servo motor.
    Espero que os sirva de ayuda.
    Enviado desde mi Lenovo Z90a40 mediante Tapatalk
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a majube Por Este Mensaje:
    josepassat110 (19/06/2019)
