No se mucho del tema, pero tendra algun tipo de garantia....
Salu2
Hola a todos.
Termino de comprar una ALHAMBRA 19TDI 115CV creo que modelo signa, 212.000.00km y, aparentemente, en buen estado.
El vendedor me advirtió de que dos problemas que le habían surgido la misma semana que la vendía. Los problemas son:
1.- la ventanilla del conductor no funciona desde el botón de control de la puerta del conductor. Todos los demás si.
2.- La ventanilla del asiento de atras, justo del lado del conductor, no se puede accionar desde el boton de la puerta de esa puerta, pero si que funciona desde el botón de la puerta del conductor.
En ambos casos, solo al intentar subirla hace como un ruido que puede denotar que el motor funciona.
Ademas, dice el antiguo propietario que casulamente se han fundido en ese momento la luz del espejo retrovisor interior, el módulo grande y la luz antiniebla del faro del lado del conductor.
He mirado en este post y creo que voy a empezar por el tema de los cables pelados en el larguero divisor del lado del conductor salvo que alguién me de otra solución.
Espero respuestas y sobre todo como desmontar y por donde empezar.
Mas datos..... es del 2000, finales, y me ha costado 4.000.00€.
Tenía una sharan del 97 (110cv) que he roto el cigüeñal, justo a los dos meses de que me hicieran la distribución al romper el piñón del cigüeñal según el taller.
lo cierto es que la distribución etc me costó 1.200.00€ y a los dos meses....... casca. Primero era el tornillo del piñón del cigüeñal, al final dicen que ha partido el cigüeñal......al desguace.
Espero noticias y espero entrar más por el foro...... Disculpas por no colaborar más.
Salu2
jode pues ya tine km eso... y no por nada pero creo que has pagado mucho por ella....
TDI POWER... :ganador::mrgreen::demonio:
Si oyes los motorcillos debe ser algo mas bien mecanico, creo....
SEAT ALHAMBRA TDI 115 Sport
Estamos todo el día diciendo que 200.000km en estos coches no son nada y otras veces decimos lo contrario. Yo por lo que veo caro el coche es que es del 2000 y ya tiene sus 12 añitos encima... los km son normales para sus años (si está bien cuidado puede hacer más del doble de km).
Por ese precio te vendo mi octavia 1.9TDI 110cv elegance del 2003 con 170.000km que va perfecto JEJEJEJE.
Última edición por mapatxi; 10/12/2011 a las 21:35
Ya pero asegurate que no haya sido taxi ni vehiculo comercial, ya que los km te los rebajan en cualquier sitio y en 5 minutos, lo del piñon es casi crónico en los 1.9 tdi, y los 115cv inyectorbomba tuvieron sus problemas (fueros las cobayas de los 130 y 150).
suerte con la búqueda en los desguaces
El tema de los cierres tiene más pinta de ser eléctrico del propio pulsador, probablemente estará cruzado y el ruido que escuchas cuando lo presionas es que está intentando subir que no bajar, si fuese un problema del motor no bajaría/subiría desde ningún mando, hace tiempo vi una avería igual en una Traffic del curro, fué cambiar el pulsador y solucionado. Tema luz interior y antiniebla la interior es una tipo Festood super sencilla de cambiar y la antiniebla es una H7 entre ambas no llegará a los 10€ y te las cambias tu mismo en 15min.
En cuanto al tema del piñón del cigueñal, de la experiencia se aprende así que ya sabes cuando te toque distribución de esta gástate 50€ más y cambia el piñon.
De todos modos asegurate que donde te reparen lo del cigueñal y piñon tengan el vag-com para regular bien el avance o angle-syncro y que sepan hacerlo, ya que como te dice el compi de la experiencia se aprende y en mi caso no me cambiaron el piñon ni tenian el vag-com y ahora me varia de 0.5 a 1.1 y aunque va bien el coche ya me raya que no valla a 0.0 fijo, para la próxima distribución le pondré el piñon nuevo junto al kit y lo llevaré a la seat.
Las botoneras de elevalunas en los vag de esas fechas son casi iguales se les puede cambiar el embellecedor y posiblemente te valgan, salvo la iluminacion, yo tuve en mi toledo la del octavia tour provisional hasta que la seat me puso la original (estaba en garantia cuando me paso y la seat me puso la de un octavia provisional hasta que trajeron la de origen, encendia en verde).
