Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Passat 3bg no arranca
    Nº de Usuario: 2108
    17-sep-2009
    CIUDAD REAL
    VW PASSAT 1.9TDI 130CV AWX
    Predeterminado Passat 3bg no arranca
    Hola amigos, vereis esta tarde me he llevado una sorpresa desagradable en mi passat, es un 3bg 1.9 TDI AWX (130 Cv). El caso es que al ir a cogerlo lo he arrancado y se me a parado al instante, he vuelto a intentar arrancarlo y nada de nada, el motor gira con alegria pero no arranca, despues de desistir y bajarme del coche, al ir a cerrarlo me he dado cuenta que el mando no funcionaba, ni podia abrir ni cerrar. Despues de abrir el mando y volverlo a cerrar, este ha vuelto a funcionar, pero el coche sigue sin arrancar, lo unico que he podido comprobar, ya que estoy lejos de casa (a 30 KM exactamente) y no tengo aqui el vag-com, es si llegaba combustible y en efecto si que llega sin problemas. El tema es que ni se enciende el testigo del inmovilizador ni el de averia de motor y la coincidencia del fallo del mando (que nunca antes lo habia hecho), me tiene mosqueado. Se os ocurre que puede ser. Espero algo de ayuda. Saludos.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    puede ser cualquier cosa, pero como comentas lo del mando que no te funcionaba, prueba con el de repuesto, igual no le llega señal al inmo. Cuando enciende y se apaga al momento suele ser problema del inmo. Espera más comentarios
    un saludo
    Nº de Usuario: 2108
    17-sep-2009
    CIUDAD REAL
    Si, tendre que empezar x lo mas facil, pero lo que me tiene mosca es que no se enciende la luz del inmovilizador. Gracias x la aportacion, a alguien le ha pasado algo similar?
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    evidentemente tiene pinta de ser el inmovilizador. en cuanto pruebes con el otro mando o llave saldras de dudas.
    Nº de Usuario: 2108
    17-sep-2009
    CIUDAD REAL
    Bueno, pues ya he probado con la otra llave y nada, sigue sin arrancar. Esto empieza a olerme a averia cara. Si alguien puede aportar algo...
    Última edición por Astaroth33; 12/12/2011 a las 13:38
    Avatar de josetrab
    04-nov-2011
    uffff... vaya faena.
    si puedes pasale el VAG y consulta, seguro que alguien te ayuda a localizar el problema.
    Cita Iniciado por Astaroth33 Ver Mensaje
    me huele que problema de inmovilizador no es, porque si arranca y se para, salta el testigo, y sin testigo no hay inmovilizador activo..de todas formas la diagnosis puede aclarar algo. desde donde a donde comprobaste que llega Gasoil? salu2
    P.D: revisa el rele 109 (por si acaso)
    Avatar de javieres
    Nº de Usuario: 158
    Passat , Tdi 130, AVF
    hay otro rele que va dnd la centralita, pero de todas formas si no arranca prueba con otra llave, sino es que centralita de la ecu o el cuadro esta mal, o la llave se te haya ido el inmo.
    Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
    Avatar de fluorescent
    Nº de Usuario: 1509
    Jimena de la frontera(Cadiz)
    Audi A4 Quattro 2.5 tdi 2000 xenon
    Sin hacerle un scan es muy dificil de decirte algo.LLama a la grua para esto estan los seguros.
    Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
    Avatar de Guillenero
    Nº de Usuario: 116
    Guillena, Sevilla
    Passat B8 1.6 TDI 120cv EX Passat 3BG, AVB 101cv
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    como va el passat?, ¿has conseguido averiguar algo?
    Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
    EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
