Para desmontar el asiento tendrás que usar una llave de tupo XZN en medida 11 (si no recuerdo mal). No uses ninguna llave torx porque podrás mellar la cabeza del tornillo y quedarte sin poder sacar el asiento.
- Quita el contacto y la llave por completo.
- Posiciona el respaldo lo más vertical posible.
- Echas el asiento para delante y podrás quitar los tornillos de la parte trasera. Puede que lleve un embellecedor de plástico para ocultarlos.
- Luego, mueves el asiento totalmente hacia atrás y quitas los tornillos delanteros.
- Inclina la banqueta hacia atrás (basculando) y por debajo desconecta el cable que se encarga de comunicar el airbag lateral con la centralita de airbag.
- Saca el asiento por la puerta.
