el humo ese puede ser algun calentador , yo alguna vez despues de dejar el contacto puesto me e esperao un poco a que acabara de saltar el rele y arranca mejor tambien no descartes el dichoso sensor de temperaturaa
Hola, pues ultimamente el Leon TDI ASV le cuesta encender por las mañanas, la batería está nueva, y estas mañanas la temperatura está entre 5-10 grados, y cuando le doy a la llave hecha como unos 3-4 segundos "tosiendo" y despues arranca y hecha una humareda blanca como si oliese a quemado...y despues todo bien. Si lo apago y lo vuelvo encender ya va perfecto. Lo hace tanto si la temperatura exterior es 0º como si es 10º, siempre cuando pasa unas horas parado. Haber si alguien puede saber a que se debe, o si alguien le ha pasado lo mismo.
SEAT LEON 1.9 TDI 110CV SPORT "ASV" - ROJO - LLANTAS 16 - MARCOS REJILLAS CROMADOS - LIMPIA TRASERO GOLF V - VOLANTE SCIROCCO - APOYABRAZOS PIEL - TAPIZADO FR - PORTAGAFAS ALTEA - LUNAS TINTADAS - SIN LETRAS EN EL PORTÓN - LEDS INTERIORES, GUANTERA, MALETA Y MATRÍCULA, TEMPOMAT, ECOMATRÍCULAS.
pero yo pongo el contacto y espero a que se apaguen las luces del cuadro que hacen el test, pero no oigo ningun relé ni nada por el estilo, pongo el contacto y a los 5s arranco el coche, y me hace asi... los calentadores los tengo que comprobar, pero que tiene que ver el sensor de temperatura con el arranque? parecer parece que marca bien...
si suena el rele yo por el mio qu es un asv tambien a los 3 segundos de apagarse als luces suena un clack y ya le das y arrnaca mejor
que luces te refieres pedrofh, las del cuadro o las del interior?
pero si falla lo normal no seria que marcase la temperatura mal? el mio parece que la marca bien... nunca vi asi ninguna diferencia de que marcara "raro".
las luces del cuadroo!! el sensor ese es mas que un simple sensor de temeperatura tambien esta conectao con la ecu y los calentaodres segun la temperatura del liquido se activan o no asikee!!
son fundamentales los dtos de ese sensor para ecu y para arrancar tio....
TDI POWER... :ganador::mrgreen::demonio:
pues no se, parecer parece que marca bien...
a que temperatura se activan los calentadores? cuanto tiempo estan encendidos?
